Windows 8 Benutzer: bitte laden Sie die letzte ETS4 Version (4.1.5) herunter, die Sie im Menü Downloads/ETS4 vorfinden. Die Version ist mit Windows 8 (32/64 Bit) Versionen kompatibel.
Ets 4 Nachrichten
ich krieg immer noch eine Fehlermeldung. Habe Windows 8 64 bit. Bei der Installation der ETS 4.1.5 hängt sich der Installationsprozess bei Microsoft SQL Server 2008 R2 auf. Da geht nichts mehr. Die Information von der knx.org Seite, dass man die Internetverbindung trennen soll, weil dann der SQL Server von der Windows 8 Installations-CD abgegriffen wird ist ebenso nicht zielführend.
Hat bereits jemand Erfahrung mit der Installation unter Windows 8 64bit?
Besten Gruß
Wolfgang
und hie noch die Fehlermeldung.
Hier wird weiter unten auf der Seite auf Windows 8 hingewiesen:
KNX Association :: official website » KNX Tools » » ETS4 » VoraussetzungenAngehängte Dateien
Das wird schwierig, hier über die Feiertage Support zu bekommen.
Hier nur mal ein allgemeiner Hinweis:
Ein lang laufendes SQL Server 2008 R2 Setup liegt meist daran, dass im Hintergrund noch weitere Setups laufen. Microsoft hat im SQL Server 2008 R2 SP2-Setup etwas eingebaut, dass solche anderen Setups erst abgewartet werden. Auf einem relativ frischen Win8 werden erstmal unendlich viele Updates ausgeführt, das kann schon mal ein, zwei Stunden dauern. Also: Geduld; oder, wie beschrieben, keine Internetverbindung während des Setups (gleich von vornherein nicht, nicht einfach während des Setups des Stecker ziehen).
Wenn ein Fehler auftritt, ist es natürlich etwas anders. Eventuell hilft ein Blick auf INF: Ursachen für Probleme mit dem SQL-Server (KB100002). Spezialisten sein ein Blick in "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log" empfohlen; in der summary.txt starten und den Hinweisen dort folgen, bis man zur tatsächlichen Fehlermeldung vorgedrungen ist.
Gruß, Klaus
Hat nun funktioniert - allerdings mit einer anderen Methode: da sql 2008 ebenso bei der installation gemeckert hat (falsch sprache - obwohl richtig eingestellt) habe ich windows 8 neu installiert mit der option die benutzerdaten zu behalten und die systemeinstellungen zurückzusetzen. Danach hat das ets setup sofort funktioniert.
Danke und schöne Feiertage
Wolfgang
Gut, hab die Sicherung wieder aufgespielt, das Ticket werde ich dann auch noch einstellen.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenAlso entweder Sicherung zurückspielen, oder De- und Neuinstallation und dann ohne Update. Auf alle Fälle mal ein Suportticket bei der Konnex aufmachen.BR
Marc
