Rollo runter wenn Wasser in Wanne?
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Rollo runter wenn Wasser in Wanne?
    ich würde gerne mein Rollo automatisch runterfahren lassen wenn Waser in die Wanne läuft.
    Gerne auch noch einen Dimmwert an den Dimmer senden.....
    Jetzt hab ich da wo das Wasser in die Wanne läuft einen Sensor angeklebt mit so einem Wärmeleitenden 2k Harz und das Rollo neben der Wanne hängt am Rollo Aktor.
    Wie bringe ich die denn nun zusammen?
    Im Klartext: Wie löse ich denn Schalthandlungen aus bei erreichen einer festgelegten Temperatur an einem bestimmten Sensor?
    Wenn es eine einfache Abhängigkeit ist, vielleicht mit einem Schwellwertschalter Plugin?
    https://knx-user-forum.de/code-schni...tschalter.html
    Oder mit Fry's Logikprozessor. Für den einzelnen Fall Overkill, wenn Du aber noch mehr Logik vorhast, vielleicht einen Blick wert.
    https://knx-user-forum.de/code-schni...zessor-pl.html
    luigi
      Das heißt, das Wiregate muss erst mal den temperaturwert auf den Bus senden, und ich kann dann da die GA überwachen und drauf reagieren, z.B. mit dem Schwellwertschalter?
      Wäre mir auch recht. Danke erstmal!
      Mal testen nacher.
        So ist es, wir sind im knx-user-forum, also senden wir Werte erstmal auf den KNX
        Das Schwellwertschalter-Plugin sollte in diesem Fall Goldrichtig (und wirklich einfach+verständlich!) sein..
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
