Logic- Wandler von 1 Byte in 1 Bit
    Moin zusammen,
    bin noch rechts frisch mit meinem HS unterwegs und hier im Forum erst recht!!!
    Läuft schon viel, aber nicht alles. Nun ist die Logik dran.
    Brauche ein Umwandel- Baustein von 1 Byte in 1 Bit, da mein Merten DALI- Gateway nur als Rückmeldeobjekt 1 Byte oder 1 Bit zulässt und ich aber für eine Visu beide brauche.
    Bei meinem Merten 10“ Touchscreen war das einfach.
    Kann mir jemand helfen?
    Gibt es so was schon fertig?
    Es gibt ja noch für „Viel- In- betrieb- Nehmer“ die Gria App- Seite, dort soll man so etwas runterladen können (habe ich auf den 1 Tages Lehrgang gehört!!).
    Ich DANKE euch
    Klaus- Peter
    Weiß nicht genau, was du mit 1 Bit meinst, aber schau mal im Logikeditor unter "Wandler":
    1 Byte in 8 Bit. Damit zerlegst du 1 Byte in 8 einzelne Bits.
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      immer noch1 Byte in 1 Bit
      Danke für die Antwort!! Habe ich auch als erstes gemacht, ist es aber leider nicht.
      Da das erste Bit ja immer 0 und 1 annimmt, je nachdem welcher 1 Byte Wert anliegt. Es soll also nur bei dem Wert 0 Null sein und bei größer Null halt 1 immer sein (je nachdem welcher 1 Byte Wert anliegt).
      Das bekomme ich halt nicht hin. Es gibt zwar noch Bit Cutter, aber da komm ich nicht ganz hinter!!!
      Aber DANKE FÜRS lesen!!!
      Klaus-Peter
