- √ - Wiregate sieht keine MS-T (iButtonLink)
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - Wiregate sieht keine MS-T (iButtonLink)
    Ich habe eine Anzahl Sensoren gekauft (a) zum Ausprobieren, und (b) um die Temperatur auf der Baustelle zu verfolgen.
    Ich probiere eine Wiregate mit DS9490R und den folgenden Sensoren zum Laufen zu bekommen:
    2x T-Sense
    2x MS-T (iButtonlink)
    2x MS-TH (iButtonlink)
    2x DS18B20 (nackt)
    Die beiden MS-T sind an der Wiregate unsichtbar, egal nur ein MS-T dranhaengt, oder alle Sensoren plus 60 m Cat 5e Kabel.
    Testweise habe ich die gleichen Sensoren und den Busmaster am Linux-Desktop angeschlossen und owfs gestartet. Dort sind alle acht Sensoren sichtbar, und die beiden MS-T liefern auch plausible Temperaturen.
    Gibt es ein bekanntes Problem mit dem MS-T und Wiregate?
    Viele Gruesse,
    BBB
    P.S.: Bei der Anzeige der "Anzahl Sensoren" auf der Seite "Sensoren Konfigurieren" werden die beiden MS-T korrekt mitgezaehlt.
    P.S.: Mit owdir / owread in der wiregate shell sind die beiden MS-T ebenfalls sichtbar und liefern vernuenftige Werte. Liegt das Problem an der Web-GUI?
    Ganz einfach
    Den MS-T von iButtonlink hat nie jemand eingebunden/verwendet..
    Macht ja auch wenig Sinn, einen teuren (und eher ungenauen, +-2°) DS2438 als Tempsensor zu verwenden statt einem besseren und günstigeren DS18B20
    Aber es ist in der Tat nur eine Sache des Webif: Einbauen steht grad an Position 287 der Liste.. (sprich: eher niemals)
    Vorschlag: schreib per owfs einfach 0x19 (hex) in die page.3, dann isses ein TH ohne H, ignorier den Luftfeuchte-Messwert, fertig..
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
