- √ - HS3 bootet nicht mehr
    HS/FS - √ - HS3 bootet nicht mehr
    wollte auf meine VIsu zugreifen, doch nichts tut sich.
    Habe den HS3 neu gestartet, jedoch hat das auch nichts gebracht.
    -Keine Piespstöne
    -HD LED leuchtet für ca 4 Sekunden und erlischt dann.
    -Ping, anpingen gibt Antwort.
    Programmiert mit Expert 2.3
    (habe seit2 Mopnaten keine Änderung mehr am HS gemacht)
    Ist da meine HS total m *****? oder gibt es da noch Hoffnung?
    Gruss Aendu
    HS3/HS2/Pronto/.......
    Monitor am Gerät anschließen und schauen was angezeigt wird. Ich tippe Auf BIOS Batterie
      deine Antowrt war fast schneller als meine Frage.
      teste ich....
      Gruss Aendu
        hier das Ergebnis:
        Bild ist leider etwas unscharf,aber:
        COMS checksum error
        was ist nun das weiter vorgehen?
        Fehlt da nicht die Master HD?
        Gruss Aendu
          Batterie tauschen
          Tastatur ran
          F1 drücken, ggf. Bios-Einstelllungen überprüfen/richtig setzen (Doku hier im Downloadbereich) - Speichern
          Fertig
            Danke,
            finde ab nur ein Doku vom HS2, gilt das auch für den HS3?
            Gruss Aendu
              Beim HS3 muss du eigentlich nichts machen, da sind die Default-Einstellungen die richtigen. Mit F1 ins Bios und mit F10 wieder raus.
                Bootet immer noch nicht..
                Funktioniert leider noch nicht.
                (Batterie hatte nur noch 0.2Volt)
                Batterie gewechselt, mit del ins Bios,Datum Zeit geändert, gespeichert.
                Beim Aufstarten des HS muss man F1 drücken um normal aufzustarten, aber das macht der HS dann doch nicht.
                Muss ich da mal mit dem rs232 Kabel dran und das Projekt versuchen zu übertragen?
                Gruss Aendu
                  Startet wieder
                  Das Aufstarten dauert gefühlte 10Minuten.
                  Ist eben so, wenn man darauf warten.
                  Danke für Eure Tips
                  und Schöne Festtage
                  Gruss Aendu
                  Gruss Aendu
