Display Hager TJ060B
    ich habe seit grauer Vorzeit ein 15" Hager TJ060B Display an der Wand hängen.
    Damals mangels Zeit vom Eli eingebaut und mit dem Netzwerk verbunden.
    Das Ding lief bislang problemlos, so dass ich mich nie darum gekümmert habe.
    Nun macht das Ding Probleme, so dass ich das Ding mal ausgebaut habe.
    Entgegen dem Datenblatt bei Hager ist auf dem Motherboard eine 2GB Flashdisk eingebaut. Diese ist durch Windowsupdate overload, so dass ich da was größeres reinwerkeln muss.-
    Beim Ausbau habe ich auch festgestellt, dass da im Gehäuse ein KNX Anschluß liegt. Da ist eine Platine welche auf einen USB Port des Motherboard geht.
    Gem. Datenblatt soll das eine "KNX Interface Board Protokoll EMI1 sein.
    Bei den Programmen auf der Kiste ist aber kein Treiber für das Teil zu finden.
    Was kann das Board? In der Hager Produktdatenbank finde ich für das Ding nichts.
    Gruß Hartwig
    ich habe den selben Touch PC von Hager und möchte auch den Flashspeicher vergrößern weis aber nicht wie das geht, so viel ich weis geht das nicht einfach mit der alten zum kopieren, oder?
    lg Christian
      Hi Christian,
      ich habe das Ding zu Hager geschickt und updaten lassen!
      Gruß Hartwig
