Programmieren????
  • Marcus2222
    Hallo zusammen
    Ja besten Dank mal für Eure Antworten.
    Ich komme erst am 2.1. wider dazu eure Ideen auszuprobieren.
    @PeterPan
    Nur für eine Programmierung eine USB Schnittstelle kaufen??
    @tohnmacher
    Ich denke ich nehm Dein Angebot an. Die Frage ist nur wann passt's Dir?
    Marcus
  • tohnmacher
    Falls es noch nicht hinbekommen hast und dir eine USB Schnittstelle zu teuer ist lade ich dich uf en Ausflug is Dütsche ein :-) ( Nähe waldshut )
    Kann dir anbieten das wir deine schnittstelle bei mir programmieren.
    Schnittstelle zuschicken ist ein bisschen umständlich über die Grenze.
  • PeterPan
    Zitat von frankthegreat Beitrag anzeigen
    Hier ein Lösungsweg, der bei mir immer funktioniert:
    1. IP Schnittstelle komplett resetten - Vorgehensweise steht im Handbuch
    2. Mit einer USB Schnittstelle die Erstprogrammierung der IP Schnittstelle durchführen, also PA und IP Adresse
    3. Jetzt kann die USB Schnittstelle weg vom Bus
    4. mit der ETS die IP Schnittstelle suchen lassen
    5. jetzt sollte das Programmieren über die IP Schnittstelle problemlos möglich sein
    Gruß Frank
    Genau so wird es gemacht...
    Name: Meine KNX-IP-Schnittstelle No1
    IP-Schnittstelle 192.168.1.100
    Netzwerk-Router 192.168.1.1
    Laptop 192.168.1.10 (oder DHCP, falls im Netzwerk-Router so eingestellt)
    Subnet 255.255.255.0
    Mit USB runterladen, fertig!
    Bei mir hat das IMMER geklappt. Ich laufe bei der Inbetriebnahme immer mit dem Laptop rum im WLAN-Netz und nehme die KNX-Geräte in Betrieb und das waren schon Hunderte! Bei Änderungen immer mit USB am Schaltschrank hängen und rumlaufen? Das war mal vor langer langer Zeit.
    Was kostet eine USB? 166 Euro? Hamma wieder schwer gespart aber Zeit im Forum verbracht. Kost' ja nix :-)
    Unterschied KNX/IP-Schnittstelle zu KNX/IP-Router:
    a) Die Schnittstelle bekommt eine "normale" Physikalische Adresse (1.1.xyz)
    b) Der Router bekommt immer eine "NULL" am Ende (1.1.0)
    Dann klappt das mit dem Nachbarn.
    Gruss Peter
  • frankthegreat
    Gruß Frank
  • MichaelSc
    USB ist die Fahrschule
    einfach, schnell und zuverlässig.
    IP Schnittstellen = Formel 2
    ohne Führerschein wird nichts
  • PeterPan
    USB-Schnittstelle kaufen..
  • Michixx
    Zitat von Marcus2222 Beitrag anzeigen
    Die Schnittstelle wird bei den Netz Einstellungen gefunden, und auch verbunden. Beim Programmieren leuchtet die Line LED auf derSchnittstelle nie.
    Kann die Schnittstelle mit der ETS 4 light programmiert werden?
    1. Ist die externe Spannungsversorgung angeschlossen?
    2. Leuchten auf der Schnittstelle oben die beiden grünen LED`s?
    3. Wenn du der Schnittstelle eine Adresse geben möchtes, dann muß doch die Auffoderung kommen dass die Programmiertaste gedrückt werden soll.
    Mach mal ein Screenshot von den Einstellungen der Kommunikationsschnittstelle in der ETS4
    Die Schnittstelle kann mit der ETS 4 light programmiert werden.
  • Marcus2222
    und noch was
    Wenn ich der Schnittstelle die gleiche Adresse wie dem Gerät gebe (bei mir 1.1.226. Kommt die Meldung - inkompatible BCU Version u.s.w.
    Wenn ich die ADresse des Gerätes auf z.b. 1.1.1 stelle passiert gaaaar nichts.
    Mann Mann Mann was mache ich bloss falsch?
    Zur Info. ich hab die e Learning gemacht, aber da wird das thema Programmieren nichtr wirklich behandelt.
    Marcus
  • Marcus2222
    langsam aber sicher bin ich am verzweifeln...
    Kann die Siemens Ip Schnittstelle irgendwie getestet werden?
    Ich bringe keine Verbindung auf den KNX Bus zustande.
    Wo könnte mein Fehler noch sein?
    Besten Dank für Eure Antworten
    Marcus
  • Marcus2222
    Hallo zusammen
    Ich denke ich hab ein Problem mit den Physischen Adressen?
    Im Anhang ein Printscreen mit den Adressen.
    Was mache ich falsch?
    Marcus
  • Marcus2222
    Ciao zusammen
    Ja ich habs mit DHCP und einer Fixen IP probiert.
    Ich kann die Schnittstelle anpingen.
    Die Verbindung im ETS ist unten links auch grün..
    Ich mache am Abend oder am WE mal ein paar Screenshots.
    Marcus
  • Michixx
    Hallo Marcus
    Ich kann die Schnittstelle immer noch nicht programmieren. Irgendwo hab ich noch ein Fehler eingebaut.
    Fragt sich nur wo, am Anfang oder am Ende? Mit der Aussage ist es natürlich sehr schwer den Fehler zu finden, da brauchen wir schon etwas mehr Details.
    Hast Du der Schnittstelle schon eine IP-Adresse zugewiesen?
    Wenn nicht, wie ist dein Netztwerk aufgebaut - Automatische oder Manuelle IP-Adressen Vergabe?
    Externe Spannungsversorgung ist angeschlossen?
    Michael
  • ArchieSmith
    Wenn Du die Schnittstelle programmieren willst mit der Du auch auf den Bus zugreifst dann versuche es doch mal mit lokal...
  • Marcus2222
    Hallo zusammen
    Nur zu meinem Verständnis- Ich möchte mit der Schnittstelle die ETS App in den KNX Bus laden. Die IP Schnittstelle ist doch für das gemacht oder?
    Marcus
  • Michixx
    Hallo Marcus,
    Lese dir mal diesen Thread
    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...n-zugriff.html durch.
    Ob du die Applikation damit auch in die Schnittstelle bekommst kann ich aber nicht sagen.
    Michael
