- √ - Nokia E51 & keine Verbindung per WAP
    Hallo Fangemeinde,
    Besitze das E51 von Nokia. Über WLAN kann ich auf den Homeserver ohne Probleme zugreifen.
    Nur über WAP (Dienstanbieter) eplus klappt es nicht!
    Lösung?
    kann es sein, dass Du per WLAN direkt auf Dein Haus-Netz gehst (also lokal), aber Dein HS nicht im Internet steht (und deshalb nicht wer WAP - halt von extern) erreichbar ist ?
    Hartmut
      ... und für das WAP-Menü brauchst du auch einen anderen Aufruf als der standardmässige /hs
      --> http://ip-Adresse/hswap.wml
      Gruss aus Radevormwald
      Michel
        Hab mal :
        http://xxx.dyndns.org/hswap.wml
        ..... und alles läuft
          Hallo!
          Ich habe auch ein WAP-Problem!
          Ich kann mich zwar über http://ip-adresse/hswap.wml mit meinem Handy (E50) auf meinen HS3 mit aktueller Firmware aufschalten und dann einen Benutzer auswählen, bei der Passwort/Pin-Abfrage gehts dann aber nicht weiter, trotz richtiger WAP-Pin und Freischaltung der Benutzer für WAP.
          Kann mir da jemand weiterhelfen?
          Gruß, Marc
            Ich hab auch das E51,kann aber noch nicht mal über wlan "www.xxx.dyndns.org/hs auf den HS zugreifen???Mit meinem Rechner funktioniert das einwandfrei
              Bei meinem Dyndns-Zugang muss ich das www zu Beginn weglassen damit es funktioniert.
              Michel
                Unter Projekteinstellungen unten Addy für den 'Fernzugriff angegeben?
                oder unter Projekt übertragen
                andere Adresse
                Port 80 mit angegeben?
                Dann sollte es klappen
                  Hast recht gehabt,ohne www funktioniert es einwandfrei Danke
