HS2: interne KOs exportieren/importieren
    Gibt es einen Weg, interne KO´s von einem HS-Projekt auf ein Anderes zu übertragen?
    Es gelingt mir zwar, die internen KO´s in eine csv-Datei zu exportieren, beim Import dieser csv in einem anderen Projekt, werden diese KO´s jedoch bei den EIB-Ko´s eingetragen.
    I believe that the import/export to .csv is only ment for use in the same project since it is using the "internal id" of the KO in that project.
    I also believe that if you export internal KO's and would import them into another project in which the "internal ID" is already used by e.g. and EIB KO this will update the EIB KO with your internal KO. That would explain why you get you internal KO's 'added' to your EIB KO's.
    So in short : i don't think it's possible, they only way to import/export KO's would be via the 'globale bibliothek' but in that case you need import/export the main objects with it.
    kind regards, kris
      in der exportierten csv-Datei müssen alle IDs auf "0" gesetzt werden
      und beim anschließenden Import muß im Experten die Ansicht der internen KOs
      aktiviert sein.
      Es wird immer in die gerade aktive Liste (intern oder EIB) importiert.
      Norbert
