Fensterkontakte an Binäreingang der BMS MCU-06 anschliessen
    Hi zusammen,
    ich möchte ebenfalls die im MCU-9 eingebauten Binäreingänge nutzen, sehe aber in der ETS pro Kanal nur die Tabs "Einstellungen" und "Sperrfunktion". Mir fehlen also die auf unten stehendem Screenshot gezeigten Einstellungen.
    Was muss ich tun, um auch die weiteren Einstellmöglichkeiten zu bekommen?
    Die Produktdatenbank habe ich schon importiert und auch nochmal nach einer neueren Version geschaut. Aus der Diagnose weiß, dass mein Aktor Softwareversion 1.9 hat.
    Vielen Dank,
    Andreas
    Zitat von MadRat Beitrag anzeigen
    so hab ich das eingestellt, dass die Reeds abgefragt werden...
    [IMG]url=http://abload.de/image.php?img=bms2o3k18.jpg][/url][/IMG]
    Edit: Bernie war schneller... :-)
      Klicke oben links auf das "i" Dann im Dropdown-Menu unter Optionen
      "Voll" oder "Profi" auswählen.
      Hoffe das hilft.
      Liebe Grüsse
      Daeni
      Old enough to know better - Young enough to do it anyway!
        Ja, das hat geholfen.
        Vielen Dank,
        Andreas
          Kann mir das bitte noch jemand genau erklären.
          Wenn ich ein Fenster öffne möchte ich, dass die Jalousie auffährt und wenn wieder geschlossen den Status der anderen annimmt.
          Habe jetzt die Kontakfunktion und die Sperfunktion 2 miteinander verbunden, funktioniert aber nicht richtig.
          Meine 2 Drähte haben bei geschlossenen Zustand eine Verbindung bei geöffneten nicht. Wie oder was muss ich bei den Einstellungen am MCU-09 bei den Kontakten einstellen.
          Danke
            Na super, ich habe auch ewig nach den Tabs gesucht. Aber dass man auf das "i" drücken muss, hätte man bestimmt auch intuitiver gestalten können. Aber danke euch... läuft....
