- √ - Homeserver - IP Router oder Baos?
  • Boemmel
    Hallo Christian,
    das hat mir erst einmal weitergeholfen, d.h. wenn Homeserver, dann nur IP-Router. Mir war lediglich der Unterschied zwischen den Geräten nicht ganz klar. Vielen Dank für Deine Erklärungen!
    LG
    Frank
  • multimedia
    Hallo Boemmel,
    Das BAOS kannst du für die Kommunikation Homserver zum Bus nicht verwenden. Wenn du über IP fahren willst, brauchst du die Router Funktionalität (Multicast) mit dem KNXNet/IP routing Protokoll!!
    Das BAOS bietet hingegen drei andere Zugriffsarten:
    1) Das Tunnel Protokoll (KNXNet/IP tunnel), geeignet z.B. auch für ETS - KNX Kommunikation
    2) Das binäre BAOS Protokoll zum sogenannten Object Server. Dieser ermöglicht u.a. das Speichern und Auslesen der Bus-Zustände über Ethernet ohne zusätzlich Bustraffic zu erzeugen. Dieses Gerät wird gerne für die Visualisierung von wireless Clients verwendet. Allerdings würde ich dir empfehlen, hier fertige Lösungen zu verwenden, denn hier steckt sehr viel Programmieraufwand drinnen.
    3) Die Web Services, die ebefalls auf den Object Server zugreifen können.
    LG
    Christian
  • Boemmel
    Zitat von MichaelSc Beitrag anzeigen
    was kann IP Router oder <BAOS was USB nicht kann ?
    was macht die Anlage wenn Netzwerk streikt
    jedem ist selbst überlassen was er macht
    sinnvoll und stabil muss es sein
    Bis jetzt kann ich mich über mein Netzwerk nicht beklagen. Die Komponenten sind zu 99.9% wartungsfrei (Router/Switch) und sind in den letzten mindestens 10 Jahren höchstens durch Austausch "ausgefallen".
    Ein "Streik" kommt in den meisten Fällen durch Eingriff in ein bestehende Konfiguration zustande.....
  • MichaelSc
    "Ok...Standard = IP-Router.
    USB kommt für mich nicht in Frage (siehe Verwendungszweck der Schnittstelle).
    Was bringt der Baos gegenüber dem IP-Router für Vorteile?"
    das frage ich mich auch:
    wie kommst Du auf Standart = IP Router
    det is kein Standart
  • MichaelSc
  • Boemmel
    Zitat von TirochH Beitrag anzeigen
    Das frage ich mich auch.
    Gruss Hans
    Wäre schön, wenn uns diese Frage jemand beantworten könnte, der sich damit auskennt....*hoff*
  • TirochH
    Gruss Hans
  • Boemmel
  • TirochH
    "Murphys Gesetz"
    Homeserver = USB
    Aus meiner Sicht ist Deine Ansicht überholt.
    Wäre aber interessiert, warum Du dies so siehst?
    Hans
  • MichaelSc
    "Murphys Gesetz"
    Homeserver = USB
  • TirochH
    Kann mit denn hier niemand helfen....?
    Ich würde den IP Router bevorzugen.
    Ist aus meiner Sicht die Standardschnittstelle zum Experten und ETS.
    Auch als Linien und Bereichskoppler einsetzbar.
    Wenn ich HS verwende, würde ich beim Standard bleiben und keinesfalls auf BAOS setzen.
    Ich selbst habe den Siemens 146/02 im Einsatz und bisher keine Probleme.
    Es gibt übrigens über dieses Forum gerade ein günstiges Angebot bis 10.2.2013 (siehe: https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...on-2012-a.html )
    Hans
  • MichaelSc
    wie Norbe
    USB - alle Funktionen da
    und " Netzwerkunabhängig"
    aber wenn 2 Millisekunden für Dich wichtig sind....
    dann SUFU
  • Boemmel
  • Norbe
    ich bevorzuge USB
  • Aurelius Marcus
    Ein Gast antwortete
    Hi!
    Welcam to Russia, pls!
    Durch Admin/Mod entfernt.
    Best Regards
    Serge
