Richtige Werte im Busmonitor ETS
    hab mal ne Frage zur ETS 3f
    Wwie kann man im Gruppenmonitor die richtigen Werte anzeigen lassen?
    Z.b. Bei nem RTR die Temperatur, oder bei ner Wetterstation die LUX.
    Er zeigt mir bis jetzt nur komische Werte an wie z.b. 35ftb5 oder so ähnlich.
    Gibts ne möglichkeit um das auf "verständliche" Werte umstellen zu können.
    Grüße Sebastian
    Hallo Sebastian,
    Du mußt der ETS noch den Datentyp für die jeweilige Gruppenadresse mitteilen, dann zeigt der Gruppenmonitor die Daten richtig an. Welcher EIS Typ das ist - entweder nach der Angabe in der ETS oder in der Applikationsbeschreibung des Aktors stehen die Datentypen auch meistens drin.
    Das geht bei ETS3 z.B. im Gruppenmonitor. Wenn Du Adresse Senden/Lesen gehst, öffnet sich das Eigenschaftenfenster wo Du den richtigen Typ auswählen mußt.
    In der ETS bei den Gruppenadressen geht das auch. (ich glaube rechte Maus / Eigenschaften).
    Sorry wenn ich es nicht genau sagen kann aber ich habe die ETS3 schon länger auf ETS4 umgestellt.
    EIB/KNX 3 Linien, in Erweiterung...
    EDV/Multimedia: 24 Port Gigabitswitch, mehrere PCs, 2 Netzdrucker, Freecom Musicpal, QNAP 859, Windows Home Server, 3 Fernseher, 2 Dreambox 8000, Dreambox 800 und 800se
