- √ - Öffentlicher Beta-Test 1-Wire Multi-IO 6-fach (war Sylvester-Kracher 2012)
Dieses Thema ist geschlossen.
  • StefanW
    Guten Morgen Dieter,
    Zitat von Astrafahrer Beitrag anzeigen
    Einsatzszenario:
    Ich will mir eine kleine Anzeigetafel für verschiedene Zustände in einen ehemaligen kleinen Zimmerbrunnen (so ein kleiner Deko-Brunnen) für den Schreibtisch bauen.
    Nettes Projekt
    Bisher funktioniert diese Kombination ohne Beanstandung.
    Freut uns natürlich.
    Einen weiteren Test habe ich mit einem normalen kleinen Taster am Eingang 1B durchgeführt. Sobald ich den Taster drücke wird das Blinken-Plugin aktiviert und die LED blinkt im Sekundentakt.
    Wir haben Taster eher nicht als Input angesehen, da wir nicht unter allen Umständen eine Abfrage im kurzen Zeitraum des "Drückens" garantieren können (weil hängt auch vom Bus ab). Aber wenn es geht, für Tests sicherlich ok.
    Sobald ich weiter gebastelt habe gibt es Fotos und ein abschließendes Statement. Danke an der Stelle an Stefan & Team für die Möglichkeit!
    Da freuen wir uns drauf. Danke für das Lob, gebe ich gerne weiter.
    lg
  • Hauke
    Ich hab den Multi-IO auch erst vor zwei Wochen (ist das wirklich schon so lange her?) bekommen. Er liegt noch auf meinem Schreibtisch und verschafft mir täglich ein schlechtes Gewissen. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen ihn zu installieren.
    Ich werde das mal auf der Prio-Liste weiter nach oben schieben und selbstverständlich auch einen Bericht abgeben.
    Ich find's toll das ihr so eine Beta-Test-Aktion macht, kann aber auch verstehen das es die letzte ist, wenn derart wenig Rückmeldung kommt. Ich hoffe aber, das noch viele Beta-Tests kommen werden...
  • Werner V
    Hallo Stefan,
    ich hab den Multi I/O "erst" vor ca. 2 Wochen bekommen. Meine Tests hab ich soweit durch, auch mit Fotos dokumentiert. Ich wollte noch ein paar "Dauertests" über mehrere Tage laufen lassen.
    Bericht folgt dann dieses Wochenende von mir.
    lg Werner
  • tht
    Kurz: Baustelle und Projekt um Geld zu verdienen haben bisher das "kreative Spielen" verhindert. Hoffe diese WE dazu zu kommen, wenn nicht geht das WG, das bisher eh nur im Experimentiermodus zu Hause läuft mit hier runter nach MUC, dann kann ich unter der Woche experimentieren...
    Feedback kommt dann, wenn vllt auch inkrementell...
    Sorry für die Verzögerung!
  • ChrisKappe
    Hallo Stefan,
    leider gehöre ich auch zu den treulosen Tomaten die noch nichts zurückgemeldet haben.
    Muß mich leider mit Rissen im Putz in der Attika rumschlagen, statt mein Elektro weiter zu bauen...vom Zeitverzug ganz zu schweigen...
    Ich plane - um auf Deine Kernfrage zurückzukommen - meine Fensterkontakte zeitnah zu testen und Euch den Bericht zukommen zu lassen.
    Die Tests mit der Anbindung an meine Auerswald Anlage werde ich wohl nicht zeitnah schaffen.
    MfG
    Christian
  • Dirk42
    Hallo Stefan!
    Zitat von StefanW Beitrag anzeigen
    Selbstverständlich hat die Erfahrung mit dieser Aktion eine großen Einfluss darauf, ob es jemals nochmal einen offenen Beta-Test gibt...
    Es wäre sehr schade, wenn Ihr in Zukunft Eure sehr offene, professionelle Art zu entwickeln ändern müsstet. Für mich war grade auch das ein Grund ein Wiregate zu kaufen.
    Damit Ihr auch in Zukunft wieder so offene Beta-Tests auch für Euch erfolgreich durchführen könnt: Wie wäre es die Tester zu motivieren, dass sie tatsächlich Testergebnisse zurückliefern? Zum Beispiel indem Ihr eine Schutzgebühr nehmt, die man nach vollständigem Ausfüllen eines Testfragebogens erstattet bekommt? Oder man bekommt Rabatt auf die Bestellung von weiteren Sensoren aus Eurem Shop? Dann wären die Multi-IO Testmuster sicher auch nicht ganz so schnell weg gewesen - und ich hätte auch eins bekommen
    Dirk
    Ps: Anwendungsfall bei uns (hängt aber auch vom Preis pro IO ab): Fenster- und Tür-Reeds auslesen; pro Fenster/Tür je 1 Input, ich glaub wir kriegen so 16-18 Fenster/Türen mit Überwachung. Falls noch IOs übrig sind vielleicht auch ein paar Innentüren mit Überwachung (u.a. 2 Rauchtüren, die geschlossen sein sollen). Und vielleicht noch ein paar LED als "geheime" Statusanzeigen (Post da, Spülmaschine läuft, BHKW liefert Strom...).
  • Astrafahrer
    Multi-I/O als kleine Anzeigeeinheit
    Es ging beim BETATEST ja insbesondere auch darum herauszufinden, was die Kunden alles damit machen wollen, also auch welche Einsatzszenarien, damit wir das in der Doku ggfls. berücksichtigen können. Und darum muss man ein wenig vorher wissen was alles dokumentiert werden soll.
    Daher hatte ich auch um Einsatzszenarien und Fragen gebeten.
    Hallo Stefan,
    ich fühle mich schuldig und möchte meine Erfahrungen gerne nachliefern.
    Einsatzszenario:
    Ich will mir eine kleine Anzeigetafel für verschiedene Zustände in einen ehemaligen kleinen Zimmerbrunnen (so ein kleiner Deko-Brunnen) für den Schreibtisch bauen. Das ganze soll über 6 rote LED´s laufen und als "Herausforderung" soll der I/O ohne externe Spannungsversorgung auskommen.
    Herangehensweise:
    Da die über den Busmaster zur Verfügung gestellte Leistung begrenzt ist (nach meiner Recherche sind es 45 mA) kommen als LED´s nur Low-Current-LED´s mit 2 mA Stromaufnahme in Frage. Falls alle 6 LEDs eingeschaltet sind fließen also rund 12 mA Strom, d. h. pro Busmaster dürften maximal 3 Multi-I/O in dieser Konfiguration betrieben werden.
    Testaufbau:
    Derzeit läuft ein Testaufbau mit einer (1) normalen LED die mit einem 150 Ohm - Vorwiderstand an der +5Volt - Versorgung des Multi-I/O und der Kathode (Minus) an Output - 1A hängt. Die LED wird über das Schwellwert-Plugin angesteuert sobald die Temperatur eines 1-Wire-Sensor einen bestimmten Schwellwert überschreitet. Bisher funktioniert diese Kombination ohne Beanstandung. Da ich derzeit nur das Wiregate habe und noch keine KNX - Komponenten sind die Testmöglichkeiten noch begrenzt.
    Einen weiteren Test habe ich mit einem normalen kleinen Taster am Eingang 1B durchgeführt. Sobald ich den Taster drücke wird das Blinken-Plugin aktiviert und die LED blinkt im Sekundentakt. Dies war aber für mich nur ein grundsätzlicher Test ob der Eingang funktioniert.
    Nächste Schritte:
    Ich muss noch die Low-Current-LEDs besorgen, meinen Zimmerbrunnen entsprechend mit den LED´s versehen und dann den Multi-I/O hinter dem Pflanzsubstrat für die Kakteen verstecken (der Brunnen ist ohne Wasser und reine Deko). Dann habe ich eine schöne unauffällige Anzeigeeinheit auf dem Schreibtisch die mich über verschiedene Zustände (Post da, etc.) informieren kann. Sobald ich weiter gebastelt habe gibt es Fotos und ein abschließendes Statement. Danke an der Stelle an Stefan & Team für die Möglichkeit!
  • StefanW
    Hallo David,
    Zitat von bluesky Beitrag anzeigen
    Sorry das es nicht früher klappt, hänge schon mit mehreren Wochen Bauverzug hinterher......
    danke für die Info. Nun, das es nicht bei jedem dann auch so zeitlich klappen wird wie wünschenswert, damit war durchaus zu rechnen.
    Ich muss nur für unsere Planungen auch wissen, ob sich noch das Warten lohnt oder nicht.
    Wünsche viel Erfolg beim Bau
    lg
  • Chris M.
    Auch wenn das jetzt nicht repräsentativ ist:
    Werde in ca. 4 Wochen einziehen und habe mehr als einen Test ob der IO erkannt wird bisher nicht durchgeführt.
    Sobald ich aber inklusive Wiregate in der Hütte wohne, [...]
    Keine Ahnung wie's bei den anderen ist - aber für mich zeigt das genau ein Problem bei diesem Beta-Test, von dem ich momentan nicht wüsste wie man das Beheben kann:
    • Ich wohne bereits, habe folglich alles schon passend eingerichtet. Der Beta-Test wäre für mich nur Aufwand bei eigentlich keinem Nutzen gewesen. Habe daher auch nicht mitgemacht.
    • Bluesky hat einen Nutzen, folglich auch mitgemacht. Aber der Nutzen kommt natürlich erst mit dem Einziehen, folglich dauert's bis der Bericht kommen kann.
    Da ich so einen Beta-Test sehr sinnvoll finde, hoffe ich mal dass die mangelnden Rückantworten den Umständen wie bei Bluesky geschuldet sind...
  • StefanW
    Zitat von JuMi2006 Beitrag anzeigen
    Gibt es schon einen Entwurf zur Doku?
    Nein.
    Es ist von der Herangehensweise ein großer Unterschied, ob ein kleiner Beipackzettel (wie es die meisten Hersteller tun) ausreicht oder ob es gar ein 12 seitiges Booklet werden soll / muss. Und damit auch, was die Sache am Ende kosten wird...
    Einer der Fragen hat auch bereits dazu geführt, einen sehr universellen Relais-Bausatz anzubieten (dessen Prototyp bereits fertig läuft), d.h. damit ist binnen ca. zwei Wochen im Shop zu rechnen.
    Weil ganz ehrlich ich hab nach 1,5h testen einfach aufgegeben weil es nicht das gemacht hat was ich erwartet habe.
    Magst genauer erzählen?
    Danach fehlte es einfach an Zeit ... und ein bisschen auch an Lust da sich das letzte mal wieder eine Art "zu früh irgendwas gedrückt im Webmin"-Bug gemeldet hatte und ich dadurch erstmal 15 Sensoren wieder identifizieren musste (owsensors.conf war teilweise Müll).
    Ich darf aber schon darauf hinweisen, dass an BETA-Tester auch eine gewisse Anforderung hinsichtlich Belastungsfähigkeit und Frustrationstoleranz besteht?
    Einen solchen "zu früh im webmin gedrückt" Fehler sollte es schon sehr lange nicht mehr geben. Wenn doch, wollen wir das auch durchaus wissen.
    Das steigert nicht die Lust, aber so ein Entwurf für die ersten Schritte wäre gut ... ich meine dass der Output eher ein Input war und andersrum ... also von meinem Verständnis her.
    Ansich hatte ich hier einiges dazu geschrieben.
    Jeder Port ist zugleich Output und Input, einfach je nachdem wie Du ihn verwendest. Es liegt an Dir. GA beim Output eintragen und setzen.... Oder beim Input und Lesen bzw. was damit dann passieren lassen.
    Aber vielleicht sehe ich das auch zu einfach und es ist durchaus für den ein oder anderen schwierig, auch das möchte ich gerne wissen.
    Bitte poste doch einfach alle Deine Fragezeichen, dann weiß ich auch genauer, was gewünscht ist und wo offene Fragen bestehen. Weil das Thema IO ist ziemlich umfassend, der eine will nur eine LED daran hängen, ein anderer eine ganze Waschmaschine..
    lg
  • JuMi2006
    Gibt es schon einen Entwurf zur Doku? Weil ganz ehrlich ich hab nach 1,5h testen einfach aufgegeben weil es nicht das gemacht hat was ich erwartet habe. Danach fehlte es einfach an Zeit ... und ein bisschen auch an Lust da sich das letzte mal wieder eine Art "zu früh irgendwas gedrückt im Webmin"-Bug gemeldet hatte und ich dadurch erstmal 15 Sensoren wieder identifizieren musste (owsensors.conf war teilweise Müll).
  • bluesky
    Sobald ich aber inklusive Wiregate in der Hütte wohne, werde ich den IO für mehrere Anwendungsfälle testen und dann auch gerne die zu recht erwartete Rückmeldung geben. Sorry das es nicht früher klappt, hänge schon mit mehreren Wochen Bauverzug hinterher......
    Beste Grüße
    David
  • StefanW
    Können wir noch mit Berichten der Beta-Tester rechnen?
    Liebe Beta-Tester,
    ich bin ein wenig enttäuscht oder zumindest ungeduldig.
    Bisheriger "Erfolg" der offenen Beta-Test-Aktion:
    1 (in Worten "EINEN") kompletten Bericht haben wir erhalten! Von JNK (vielen lieben Dank dafür !)
    Alle anderen Teilnehmer am offenen BETA-Test haben noch keinen vollständigen Bericht geschrieben (Patrick mit lokalen SW-Problemen mal abgesehen und Bodo der im Moment keine Zeit mehr hat).
    Wir warten an sich schon auf Euere Berichte oder zumindest Fragen, damit wir mit dem Produkt weitermachen, damit warten auch diejenigen die das Produkt gerne kaufen wollen würden ebenfalls. Das zieht sich mittlerweile ein wenig......
    Meine Frage ist nun an alle: Können wir noch mit Berichten rechnen? Braucht es mehr Zeit? Oder soll ich die Aktion mit "schlechter Erfahrung" abschreiben?
    Hinweis: Diese Multi-IO wurden als Nullserie mit kleiner Auflage und viel manueller Arbeit gefertigt / getestet / verpackt / versandt. Die Kosten belaufen sich auf etwa 50.- EUR pro Stück und wir haben eine mittlere zweistellige Anzahl verschickt. Demgegenüber ist 1 Bericht dann doch ein bisserl wenig.
  • swiss
    Ja habe die Angaben. Danke
  • makki
    Klar einfach probieren, die Kontakt-Koordinaten hast du ja..
    Makki
