unglaublich
Hoi
Sorry ich hab' aufgrund unerwarteter Umstände im Moment leider überhaupt keine Zeit.
Zum k*****.
- √ - Öffentlicher Beta-Test 1-Wire Multi-IO 6-fach (war Sylvester-Kracher 2012)
Dieses Thema ist geschlossen.
Update: Nun ist auch (endlich) die gesamte 2. Charge der Nullserie getestet und verpackt und sollte morgen zur Post. Hat ein wenig gedauert weil wir noch einige Messungen damit machen wollten.
==> Damit sollten nun auch die Beta-Besteller der "zweiten Serie" ihre Multi-IOs in den nächsten Tagen bekommen.
==> Damit liegt es nun an den Betatestern, wie schnell der Multi-IO in Serie geht, bis jetzt habe ich außer Fragen keine einzige Rückmeldung (bitte an support [at] wiregate punkt de) bekommen.
==> Und für alle die nach Sylvester noch nach Multi-IO gefragt haben, wir haben wirklich keine mehr zum rausgeben. Ich bitte uns weitere Nachfragen zu ersparen.
lg
Meine Frage bezog sich auf die Vollbestückung mit Temperatursensor und 0-10 V Eingang.Zitat von vpd Beitrag anzeigenJa, jedoch ohne Temp-Fühler. Ansonsten jede Menge Reeds ohne Anschluss...
Dass es einen gewaltigen Backlog bei unseren Kunden gibt für den Multi-IO ist uns klar (und ist auch unschön, aber wir arbeiten ja mit aller Kraft daran - der Weg zum Produkt ist nur ein größerer...).
lg
Ja, jedoch ohne Temp-Fühler. Ansonsten jede Menge Reeds ohne Anschluss...Zitat von StefanW
Verständlich. Noch jemand hier, der so geplant hat?
gerettet
danke für Eure Antworten.
Wenn es einfach durch einlöten zu lösen ist, bin ich gerettet! Das ist für mich völlig ausreichend.Zitat von StefanW Beitrag anzeigenUnd ganz insbesondere kann der Temperaturfühler sehr leicht eingelötet werden, da die gesamte Beschaltung auf der Baugruppe drauf ist.
Notfalls - falls wir das nicht als fertige Variante anbieten sollten - einfach DS18B20 durch die entsprechenden Löcher stecken, die drei PINs anlöten, Fertig.
Dann wird mein Haustürschlüssel morgen also auch noch passen.
Nein, ich bin nicht dabei. Das wäre unfair gewesen. Ich habe natürlich kurz gezuckt! Ich hätte aus zeitlichen Gründen (wir haben immernoch eine Baustelle) nicht wirklich testen und damit spielen können. Daher habe ich mich entschlossen auf die Final-Version zu warten. Momentan ist meine lose Temperatursensor-Variante noch ausreichend. Trotzdem, danke für das Angebot.Zitat von StefanW Beitrag anzeigenBist Du unter den Bestellern des Betatest Multi-IO? Und Du bist bei der zweiten Charge dabei (die erst noch ausgeliefert wird)?
Mein Tag ist gerettet, Danke.
Gruß Mirko
Guten Morgen Mirko,
Erstmal tief durchatmen bitte. Ich hatte aber auch geschrieben, dass noch nicht entschieden ist, ob wir die "Vollversion" auch fertigen werden.Zitat von Micro Beitrag anzeigenich musste mich erstmal wiederbeleben lassen, als ich die Beiträge um den Temperatursensor gelesen habe.
Das gehört mit zu dem Fragenkatalog, den die Beta-Tester noch bekommen sollen in einigen Wochen, welche Ausführungsvarianten des Multi-IO von Interesse wären.
Verständlich. Noch jemand hier, der so geplant hat?Zitat von Micro Beitrag anzeigenZur Vorgeschichte: Ich bin leider bei meiner Planung voll auf die damaligen Vorankündigungen der Multi I/O's eingestiegen und haben dementsprechend geplant.
Wie oben geschrieben, das ist noch gar nicht endgültig entschieden.Zitat von Micro Beitrag anzeigenNun kam der Beitrag, das doch keine Temperatursensoren verbaut werden.
Jep, sogar auf die Baugruppe selbst.Zitat von Micro Beitrag anzeigen1. Paßt in eine Dose (keine Tiefe) ein Muti I/O und ein Temperatursensor.
Nein. Ein Multi-IO hat mit offenen Kontakten einen Verbrauch von 250 uW und mit 6 geschlossenen Kontakten von 3,2 mW. Also nichts. Damit auch keine Beeinflussung.Zitat von Micro Beitrag anzeigen2. Wie groß ist die Wärmeentwicklung der Multi I/O's? Wird der Temperatursensor beeinflußt?
Nein, weil es gäbe zig Lösungsvarianten dafür.Zitat von Micro Beitrag anzeigen3. Muss ich mich entscheiden ob ich die Fensterkontakte nutze oder ob ich lieber einen Temperatursensor in dem Zimmer habe?
==> Wenn 2 x ja bräuchte ich Deine Bestellnummer (oder Namen) und dann bekommst Du den Multi-IO mit Temperatursensor.
So kannst Dich auch wieder blicken lassenZitat von Micro Beitrag anzeigenIch bin für alle Lösungsvorschläge offen! Ich kann mich ja erst wieder mit einer Lösung nach Hause trauen.
lg
Hoi
Einen Temperatursensor bringt man parasitär immer noch dazu unter, würde ich sagen.
kein Temperaturfühler
Zur Vorgeschichte: Ich bin leider bei meiner Planung voll auf die damaligen Vorankündigungen der Multi I/O's eingestiegen und haben dementsprechend geplant. Nun kam der Beitrag, das doch keine Temperatursensoren verbaut werden. Für uns bedeutet es, dass wir dann 4 Räume in unserem Haus ohne Temperaturmessung haben. Die Räume sind natürlich gerade fertig, so dass es nicht so einfach möglich ist eine Leitung nachzuziehen. (Meine Frau macht mich einen Kopf kürzer!
) Momentan hängen aus den vorgesehenen Dosen einfach zusammengefummelte Temperatursensoren raus.
Meine Überlegungen:
Danke schonmal.
Gruß Mirko
erste Tests...
auch meinen ersten Test habe ich mal mit dem "IButton-Reader" und dessen LED vollzogen.
Alles nur mal fliegend verkabelt... Falls es jemand brauchen sollte -> Widerstände:
für die rote LED (braunes Kabel) 200 Ohm oder 220 Ohm je nach dem was zur Verfügung steht
für die grüne LED (grünes Kabel) 150 Ohm
Bis jetzt gibt's nix zu bemängeln
Hab hier noch ne Kiste Reeds rumliegen, bin schon am überlegen was man damit so anstellen könnte.
Grüße und nochmals vielen Dank für den Multi-IO
JohannesAngehängte Dateien
Guten Morgen Patrik,
Jein.Zitat von swiss Beitrag anzeigenDer MultiIO kann man bestimmt für die Ansteuerung der LED's in den I-Button Probe einsetzen...
Der Multi-IO ist ein Low-Side-Schalter.
Die LEDs in den i-Button Probes (für alle Mitleser: das sind die Kontaktiereinrichtungen für iButtons mit eingebauten LEDs in zwei Farben) sind als Common-Kathode ausgeführt.
Bedeutet: Es sind die Anoden der LEDs separiert, nicht deren Kathoden. Mithin braucht es einen High-Side-Schalter (der auf der Anoden-Seite schaltet) für die Ansteuerung der Anoden. Hierfür ist der Multi-Out 8L4R "LED-Aktor" vorgesehen.
Allenfalls kann man eine (1) der beiden LEDs mit dem Multi-IO schalten:
==> Spannungsversorgung über Vorwiderstand zur Anode einer der beiden LEDs und die Common-Cathode dann auf den Port des Multi-IO (und GND mit der Masse der Spannungsversorgung verbinden.
Natürlich, aber das hat nichts mit dem Multi-IO zu tun, sondern mit der Strom-Spannungs-Kennlinie der LED.Zitat von swiss Beitrag anzeigenGehe ich richtig in der Anname, dass ich für jedes LED ienen Vorwiderstand brauche?
Eine LED benötigt gut 20 mA, der 5 V Ausgang des Busmasters kann etwa 45 mA liefern. Mit zwei LEDs wird es da schon knapp, also besser eine zusätzliche Spannungsversorgung.Zitat von swiss Beitrag anzeigenUnd wie sieht dass mit der Spannungsversorgung aus? kann man die 5V aus dem BM dafür nutzen oder besser doch eine zusätzliche Spannungsversorgung für meine 4 - 5 I-Button Probes?
Falls Du den großen powered USB-Hub von uns hast, das Netzteil kann 4 A liefern....
Hallo Patrik,
Auch wenn ich nicht der Herteller bin. Da sollte es mal was eigenes geben. Guckst Du: https://knx-user-forum.de/forum/supp.../wiregate/9636Zitat von swiss Beitrag anzeigenextern powern (z.B. aus dem Busmaster) und unter Umständen pro LED noch einen Vorwiderstand hinein schalten. Aber ich warte mal die Antwort des Herstellers ab.
C
Guten Morgen,
Preise sind noch nicht abschließend kalkuliert und festgelegt - ist immer auch eine Stückzahlfrage.Zitat von stb Beitrag anzeigenMich würde vor allem interessieren, ob er nennenswert günstiger als der AMS wird.
Selbstverständlich wird das Preisniveau nennenswert günstiger als der AMS sein - gerade weil die teuren Bauteile Feuchtesensor und AD-Wandler nicht auf dem 6-fach Multi-IO vorhanden sind.
lg
Hmmm... Aber ich denke der MultiIO könnte auch dazu benutzt werden. Man müsste ihn halt extern powern (z.B. aus dem Busmaster) und unter Umständen pro LED noch einen Vorwiderstand hinein schalten. Aber ich warte mal die Antwort des Herstellers ab. Wenn die sagen "das geht" dann teste ich dass bei mir
-> Bin ja noch einen Testbericht schuldig muss aber erst noch ein Projekt erarbeiten
@Swiss : ich denke nicht das der 6-fach Multi I/O für deine Anwendung gedacht ist.
Schau mal hier: https://knx-user-forum.de/forum/supp.../wiregate/9636 Beitrag #43, #45, #47
Ich hätte auch noch eine kurze Frage...
