Mehrere IP-Router im Gebäude
    KNX/EIB Mehrere IP-Router im Gebäude
    Ich habe 2 Gebäude mit jeweils mehreren Merten IP-Routern.
    Diese sind physikalisch von den Adressen her getrennt.
    Leider musste ich jedoch aus Strukturgründen die Gruppenadressen doppelt vergeben (sind auch 2 Datenbanken), was erstmal nicht schlimm ist, da jedes Gebäude unabhängig voneinander arbeit.
    Jedes Gebäude besitzt einen eigenen Home Server.
    Ich möchte aber gerne auf der Netzwerkseite alle IP-Router inkl. der Home Server miteinander verbinden.
    Ich habe mal gehört, wenn man die IP Routing Multicast-Adresse (224.0.23.12) ändert (also jeweils eine für jedes Gebäude) dann beinflussen diese sich nicht, bzw. es unterhalten sich die IP-Router nur mit gleicher Adresse.
    Ist das richtig so ?
    Gruß Andree Czybulski
    Ja.
    Gruß, Klaus
      Also wenn ich das andere Gebäude z.B. auf 224.0.23.13 ändere reicht das schon ? Welche Adressen sind eigentlich erlaubt oder ist das egal ?
        Die Adresse muss in einem gültigen Adressbereich für Multicast liegen (siehe IPv4 Multicast Address Space Registry) und darf im Netzwerk nicht anderweitig verwendet werden.
