Hallo Forumsteilnehmer,
zuerst mal noch allen ein frohes neues Jahr und alles Gute für 2013.
Ich bin mit den HS-Logiken noch nicht so fit und bin auf der Suche nach einer Logik für folgendes Szenario:
Schalter (Gira TS2) soll bei kurzer Betätigung die Außenbeleuchtung für 2 Minuten einschalten - natürlich nur, wenn es draußen auch dunkel ist... Bei langer Betätigung soll die Außenbeleuchtung "normal" zu schalten sein (also als UMschalter konfiguriert).
Ich habe den Taster als Dimmer konfiguriert, sodass er mir lange/kurze Betätigung macht. Habe für beides ein KO angelegt.
Für die Berücksichtigung der Helligkeit dachte ich an ein Transfergatter (habe ich eingesetzt, damit beim Haustür-Öffnen per Fingerscanner gleich innen die Beleuchtung angeht, wenn's dunkel ist...).
Probleme die ich habe:
- langer Tastendruck sendet mir einen Dimmwert und kein 1bit...
- bei Dimmfunktion habe ich immer eine UMschaltfunktion, bekomme also auch das Aus-Signal. Wie kann ich das im Fall der kurzen Betätigung unterdrücken? Ich wollte eher bei mehrmaligem kurzen Drücken "pumpen", also die Dauer von 2 Minuten auf 4 (6, 8,...) Minuten setzen können... Nur bei langer Betätigung soll die Taste als UMschalter funktionieren.
- ich gehe mit der HS-Logik auf die Ausschaltverzögerung des Aktors, die ansonsten keine weitere Verknüpfung hat? Richtig?
Welche Bausteine muss/sollte ich verwenden? Wie muss die Logikkette aussehen?
Vielen Dank und viele Grüße,
Volker
Volker
