Plugin nur bei Abwesenheit?
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Plugin nur bei Abwesenheit?
    Ich würde gerne einige Plugins nur dann ausführen wenn der Abwesenheitstaster auf abwesend steht und somit eine GA eine 1 enthält.
    So könnte ich auch mit dem Zeitschaltuhrplugin Zeitzohnen festlegen und so Plugins aktivieren und deaktivieren.
    Oder wie löst ihr so Zeitabhängige Sachen?
    einfach eine IF-Abfrage ob GA 0 oder 1 bei den Plugins die nur bei Abwesenheit geschaltet werden sollen?
    lg Werner
    KNX, DMX, 1Wire, WireGate, CometVisu
      Das war auch meine Idee.....
      Da das aber meine ersten Schritte mit Perl (Darin sind doch die Plugins geschrieben oder) wären, wollte ich mal so indirekt fragen ob das schon mal jemand gemacht hat....
        das sollte kein großes Problem sein, um welche Plugins handelt es sich den? Dann zeig ich dir das mal bei einem und du kannst es bei den restlichen selbst umsetzen
        lg Werner
          Beim Schwellwertschalter von Makki wäre das z.B. sehr hilfreich....
          Sent from my iPad using Tapatalk
            Also dieser hier:
            https://knx-user-forum.de/code-schni...tschalter.html
