linkx Konfig File als Demo und Hilfe beim Einstieg?
    kann mir mal jemand seine linknx config schicken so als Beispiel oder hier mal posten und etwas dazu erklären?
    Ich möchte gerne so Zeitabhängige sachen machen oder Dinge nur ausführen wenn eine Bestimmt GA auf eins steht und so.
    Dachte da erst an die Wiregate Plugins, aber da in dem Thread scheint sich nix zu tun und ich gehe mal davon aus, das es sich bei sowas schon lohnt so etwas wie linknx zu benutzen.
    Nur leider komme ich da nicht soooo schnell rein wie ich das gedacht habe.
    Im besonderen würde ich gerne ein paar Logiken nur dann ausführen lassen, wenn das Haus im Modus abwesend ist.
    Also ganz im Detail:
    Prowl Nachricht aufs iPhone wenn Haus Abwesend aber trotzdem Präsenz oder Fenster auf.
    Wenn ich das richtig gesehen und gelesen habe sollte das mit linknx machbar sein oder?
    Ein Wiregate habe ich auf dem linknx läuft....
    Ich hoffe jemadn mag mit beim Einstieg helfen....
    Hallo divison,
    anbei eine Beispiel für eine Rule die GA abhängig und Zeit abhängig ist.
    1. Fährt die Rollladen um 7:15 auf wenn die GA KG_abwesend on ist und wird mit 4 Minuten Verzögerung nocheimal wiederholt.
    2. Fährt die Rollladen 1250 Sekunden nach Sonnenuntegang wenn die GA KG_abwesend on ist herunter.
    <rule id="Souterrain_abwesend_1">
    <condition type="and">
    <condition type="object" id="KG_abwesend" value="on" />
    <condition type="timer" trigger="true">
    <at hour="7" min="15" />
    </condition>
    </condition>
    <actionlist>
    <action type="set-value" id="Rolladen_Souterrain" value="off" />
    <action type="set-value" id="Rolladen_Souterrain" value="off" delay="4m" />
    </actionlist>
    </rule>
    <rule id="Souterrain_abwesend_2">
    <at type="sunset" offset="1250" wdays="1234567" />
    </condition>
    </condition>
    <actionlist>
    <action type="set-value" id="Rolladen_Souterrain" value="on" />
    <action type="set-value" id="Rolladen_Souterrain" value="on" delay="4m" />
    </actionlist>
    </rule>
    Peter
      Es gibt auch zwei ganz gute Threads zum linknx.
      Baublog im Profil.
        Hoi
        Ich hab' so etwas ähnliches verwirklicht. (Wenn mal endlich die LED-Ansteuerung von den 1-Wire Buttons käme)
            <rule id="alarm-detect">
                <condition type="object" id="A-P" value="off" trigger="true" />
                <condition type="object" id="anwesend_gruen" value="off" trigger="true" />
              </condition>
              <actionlist>
                <action type="set-value" id="warnleds" value="1" />
                <action type="cycle-on-off" id="l_entree_spots"    on="2" off="2" count="10" />
                <action type="cycle-on-off" id="l_kueche_spots"    on="2" off="2" count="10" />
                <action type="cycle-on-off" id="l_kueche_anrichte" on="2" off="2" count="10" />
                <action type="cycle-on-off" id="l_zimmer1"         on="2" off="2" count="10" />
                <action type="cycle-on-off" id="l_schlafzi"        on="2" off="2" count="10" />
                <action type="cycle-on-off" id="l_wohzi_esstisch"  on="2" off="2" count="10" />
                <action type="cycle-on-off" id="l_wohzi_sofa"      on="2" off="2" count="10" />
                <action type="cycle-on-off" id="l_schlafzi2er"     on="2" off="2" count="10" />
                <action type="cycle-on-off" id="l_schlafzi3er"     on="2" off="2" count="10" />
                <action type="cycle-on-off" id="l_zimmer2"         on="2" off="2" count="10" />
                <action type="cycle-on-off" id="l_sitzp_spots"     on="2" off="2" count="10" />
                <action type="cycle-on-off" id="l_bad_spiegel"     on="2" off="2" count="10" />
                <action type="cycle-on-off" id="l_bad"             on="2" off="2" count="10" />
                <action type="send-sms" id="1234567890" value="Alarm es wird eingebrochen." />
                <action type="shell-cmd" cmd="/etc/ow/prowl.pl -apikey=1234567890blablubbzahlenohneende -event=KNX -notification=Alarm_es_wird_eingebrochen." />
                <action type="set-value" id="warnleds" value="0" delay="30" />
              </actionlist>
            </rule>
        Grüsse Bodo
          Cool... Welche denn?
            https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...beispiele.html
            Baublog im Profil.
              ich werde heute Abend mal ne kommentierte Beispielconfig in die Tipps und Tricks stellen, gehört sowieso da rein. Geht aber erst, wenn die Familie schläft...
              Gruss, Waldemar
              OpenKNX www.openknx.de
                Gruss, Waldemar
                Postest du hier dann bitte kurz ne Info?
                Sent from my iPad using Tapatalk
                  Du könntest Dir den Thread auch abonnieren...
                  Baublog im Profil.
                    Welche Thred denn?
                    diesen hier hab ich natülich abonniert... hab ich ja aufgemacht.
                    *confused*
                      er meinte natürlich, dass Du die obigen beiden Threads abonnierst...
                      Ich hab jetzt bei den Tipps und Tricks ein Grundgerüst für eine config mit einigen Kommentaren reingestellt.
                      Gruß, Waldemar
                        Ahhhhhh jetzt!!!
                        Hab ich gemacht Danke!
