FanCoil Heizen/Kühlen 1bit?
    KNX/EIB FanCoil Heizen/Kühlen 1bit?
    aktuelles Problem:
    Busch Jaeger Fan Coil Aktor 6146/43
    Wärmepume, geschaltet über zwei 12V Schaltrelais (heizen/kühlen)
    Wir haben den Fan Coil auf Empfehlung von BJ verwendet, da die interne Logik ein gleichzeitiges Schalten von Heizen und Kühlen definitiv verhindert. Über einen Logikbaustein ist die Gefahr zu groß, dass doch mal beides geschaltet wird, was die Hauptplatine der Wärmepume zerstören würde.
    Leider ist der FanCoil aber "zu schlau"! Will heißen, dass derzeit nur 1Byte für Ventil Heizen und Kühlen möglich ist (stetig/3-Punkt und PWM).
    Es gibt noch diverse Status-Objekte, die man mißbrauchen könnte, um eine Notlösung zu schaffen. In diesem Fall würde ich das Status-Objekt "Ventilstellung" benutzen (offen/geschlossen). Dass dann auf einen SA geleitet und die beiden Relais schaltet.
    Hat von Euch noch jemand eine bessere Lösung, damit man doch über den FanCoil direkt schalten kann?
    Danke für Eure Tipps!
    Beste Grüße
    Kossi
