BJ 6124/28-102 RTR , AyControl, Sollwerte in 0.1°C Änderungen senden
    KNX/EIB BJ 6124/28-102 RTR , AyControl, Sollwerte in 0.1°C Änderungen senden
    Hallo ihr EIBler,
    ich habe folgendes Problem:
    Auf dem IPAD kann ich ich den Basissollwert(über AyControl -->Schieberegler) ohne Probleme verwenden. Der aktuelle Sollwert(Wertanzeige) wird auch immer korrekt angezeigt!
    Z.B. IPAD-Anzeige: Basissollwert = 19.4°C
    Aktueller Sollwert = 19.4°C
    Doch auf dem RTR wird dann immer 19°C(Aktueller Sollwert angezeigt, also abgerundet).
    Gebe ich über den RTR die Temp(leider nur in 0.2°C Sprüngen möglich, oder?) vor, wird dies richtig auf dem IPad angezeigt.
    1. Vorgabe RTR aktueller Sollwert = 20.8°C
    Schieberegler IPAD Basissollwert = 20.8°C
    Anzeige IPAD aktueller Sollwert = 20.8°C
    2. Änderung über Schieberegler IPAD auf 21.6°C
    RTR Anzeige: aktueller Sollwert = 21.8°C(macht immer 1°C Sprünge von der ursprünglichen Vorgabe und rundet dementsprechend auf und ab)
    3. Änderung über Schieberegler IPAD auf 21.2°C
    RTR Anzeige: aktueller Sollwert = 20.8°C(macht immer 1°C Sprünge von der ursprünglichen Vorgabe und rundet dementsprechend auf und ab)
    Was könnte das sein?
    Danke und Gruß
    Eisibobsi
    Hat denn keiner eine Idee?
    Oder habe ich das Problem nicht genau dargestellt?
    Danke und Gruß
    Eisibobsi
      Hallo Eisibosi,
      wenn ich Dich richtig verstanden habe, stimmt der Sollwert auf dem BJ-RTR und Ipad überein, wenn Du diesen am RTR änderst und stimmt nicht überein, wenn Du denn Sollwert über´s Ipad änderst?
      Was siehst Du denn im Busmonitor, wenn Du denn Sollwert mit dem Schieberegler Ipad (ayControl) änderst?
      Mein
      EIB
      Ist
      KNX
        Hallo Fallas04,
        vielen dank für deine Antwort!
        "wenn ich Dich richtig verstanden habe, stimmt der Sollwert auf dem BJ-RTR und Ipad überein, wenn Du diesen am RTR änderst und stimmt nicht überein, wenn Du denn Sollwert über´s Ipad änderst?"
        Korrekt!
        Leider kann ich nicht mit beiden Geräten auf mein IP Interface zugreifen(nur 1-kanalig). Somit kann ich nicht gleichzeitig mit dem Busmonitor kontrollieren und den Schieberegler über das IPad bedienen.
        Wahrscheinlich muss ich sowieso das IP interface gegen ein mehrkanaliges umtauschen.
        Gibt es noch weitere Gedankenanstöße?
        Gruß und Danke
        Eisibobsi
          Keine USB- oder serielle Schnittstelle rumliegen (leihen?), mit der Du vorerst für eine vernünftige Fehleranalyse parallel mit der ETS auf den Bus zugreifen kannst? Alles weitere ist imho stochern im Nebel...
          Mein
          EIB
          Ist
          KNX
            Leider nein! Dann muss ich mir eine zusätzliche Schnittstelle besorgen.
            Eisibobsi
              Ist vlt. etwas unbefriedigend im Moment, aber sinnvoll... Wenn Du auf einfache Weise auf die Schnelle keine Schnittstelle bekommst, dann kann ich Dir auch leihweise was zuschicken (USB oder IP-Router). Dann bitte PM...
              Mein
              EIB
              Ist
              KNX
                Danke für das Angebot!
                wenn du wüsstest, dass ich BVB-Fan bin....war nur Spaß
                Da ich sowieso zukünftig über Smartphone(außerhalb des Gebäudes) und Tablet meine EIB-Anlage bedienen möchte, muss ich hier sowieso bald in die Schnittstelle investieren.
                Eisibobsi
                  Wenn Du wüßtest, dass die Schnittstellen eh defekt sind...
                  Viel Erfolg!
                  Mein
                  EIB
                  Ist
                  KNX
                    Busmonitor-Aufnahme
                    Hallo Fallas04,
                    anbei eine Busmonitor-Aufnahme(mit meiner neuen Schnittstelle), welche eine Erhöhung der Soll-Temp über den Schieberegler des IPAD´s von 20°C auf 21.2°C anzeigt. Leider wird aber nur 21°C im RTR geschrieben. Woran liegt das?
                    Gruß und Danke
                    Eisibobsi
