Probleme mit der Temperaturmessung Theben Wetterstation
    KNX/EIB Probleme mit der Temperaturmessung Theben Wetterstation
    Hallo in die Runde,
    ich habe seit einigen Tagen ein Problem mit der Temperaturmessung meiner Theben Wetterstation. Bisher lag die Temperaturmessung immer sehr gut. Seit einigen Tagen wird eine deutlich zu hohe Temperatur angezeigt. Beispielsweise heute Morgen plus 8°C obwohl hier deutlicher Frost (ca. -5°C) ist. Ist dies ein bekanntes Problem? Hat jemand einen Tipp für mich? In der ETS habe ich schon geschaut hier sind keine Änderungen gemacht worden und auch keine Korrektur für die Temperatur eingegeben worden. Es sind auch nur bis +/-6,4K möglich.
    Danke und schönen Sonntag
    Markus
    Hallo Markus, wollte mal fragen was aus der Sache geworden ist. Meine Theben Wetterstation macht seit gestern das gleiche Problem. Wert auf dem Bus 14 Grad, trotz Temperaturen um die 0 Grad.
    VG Tino
      Hallo Tino,
      der Sensor war defekt und die Wetterstation wurde durch Theben repariert. Seit dem läuft es wieder ohne Problem.
      Gruss Markus
        Vielen Dank für die Info. Dann werde ich mal aufs Dach steigen und das Teil abmontieren ...
