RRDs aus GAs: Müssen GAs vorher importiert sein?
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] RRDs aus GAs: Müssen GAs vorher importiert sein?
    ich möchte gerade wieder ein paar PMs testen.
    Ich möchte dabei die Schaltausgänge und Helligkeitswerte loggen.
    Bei den Helligkeitswerten ist das auch kein Problem. Aber bei den Schaltausgängen bekomme ich Werte zwischen 0 und 1, also 0.4, etc.
    So sieht das Plugin aus:
    $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 5;
    update_rrd("Steinel_An_Aus","",knx_read("1/1/230",0,1));
    update_rrd("Steinel_Helligkeit","",knx_read("7/7/223",0,9));
    update_rrd("Esylux180_An_Aus","",knx_read("1/1/229",0,1));
    update_rrd("Esylux180_Helligkeit","",knx_read("7/7/222",0,9));
    update_rrd("Esylux8_An_Aus","",knx_read("1/1/240",0,1));
    update_rrd("Esylux8_Helligkeit","",knx_read("7/7/250",0,9));
    update_rrd("PD2_An_Aus","",knx_read("1/1/243",0,1));
    update_rrd("PD2_Helligkeit","",knx_read("7/7/251",0,9));
    update_rrd("MDT4S_An_Aus","",knx_read("1/1/249",0,1));
    update_rrd("MDT4S_Helligkeit","",knx_read("7/7/221",0,9));
    update_rrd("MDT3S_An_Aus","",knx_read("1/1/248",0,1));
    update_rrd("MDT3S_Helligkeit","",knx_read("7/7/220",0,9));
    update_rrd("Hokuspokus_An_Aus","",knx_read("1/1/233",0,1));
    update_rrd("Hokuspokus_Helligkeit","",knx_read("7/7/224",0,9));
    update_rrd("Eibmarkt_An_Aus","",knx_read("1/1/241",0,1));
    update_rrd("Eibmarkt_Helligkeit","",knx_read("7/7/247",0,9));
    Anbei ein Bild.
    Hendrik
    Also nach meinem Verständnis passiert da folgendes.
    Mit
    schiebst Du alle 5 Sekunden !!! Daten in Richtung RRD. Dieses schreibt aber nur (per default) alle 300s einen Wert -> Damit bekommst Du den Mittelwert der letzten 300s aus allen Daten die währenddessen eingetrudelt sind.
    Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
    Baustelle 2.0 !
      aha... das ist ja interessant.
      Ich probiere das mal aus.
      Ist aber wirklich nicht Erwartungskonform ;-)
      Wo kann ich es einstellen, dass die RRDs alle 5s geschrieben werden (-nur für diesen Test?)
      Hendrik
        Genau dort, die RRD werden damit alle 5s geschrieben (was mumpitz ist) - gespeichert wird trotzdem nur der Mittelwert vom RRD-Interval (Default 300sek) - wenn man daran unbedingt gerne fummeln will, ist es am besten die rrdtool-Doku zu lesen und das RRD selbst zu erstellen
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          Wie kannst du beurteilen, ob das für diesen Zweck sinnlos ist?
          Die PMs teste ich nicht für mich, sondern um die Ergebnisse -wie beim vorherigen Test- hier zu veröffentlichen....
          Dann halt nicht.
          Hendrik
            Es gibt hier mehrere Aufsätze zum Thema rrdtool, die kann man lesen oder nicht.
            Falls nicht: dann ist es wohl so: dann ist es halt nicht das richtige..
            Makki
            -> Bitte KEINE PNs!
              RRDs werde unter anderem hier separat erstellt:
              SourceForge.net Repository - [openautomation] Log of /tools/d0-IEC62056-meter/iec62056-meter.pl
              und
              SourceForge.net Repository - [openautomation] Contents of /wiregate/plugin/generic/ETA_PU.pl
              Allerdings muss man da schon mal auf die man-page vom rrd-tool schauen um das zu verstehen ... das ist nicht mal so in 5 Minuten erklärt. Dafür kann das zu viel.
              Baustelle 2.0 !
                @henfri:
                Ich hab auch mal vor Urzeiten versucht, einige Schaltzustände mit einer Auflösung von 1 Min. für 7 Tage zu loggen, hab es dann aufgegeben weil ich wohl zu blöd bin, das Konzept zu verstehen - ja, ich habe einiges dazu gelesen.
                Falls Du ne Lösung findest, wäre ich für einen Tip dankbar...
                Gruß, Waldemar
                OpenKNX www.openknx.de
