Probleme mit USB-Treiber, Gira Info Terminal Touch programmierung.
    KNX/EIB Probleme mit USB-Treiber, Gira Info Terminal Touch programmierung.
    Hallo Leute,
    ich hoffe mir kann einer weiterhelfen, ich habe folgendes Problem mit einen Gira Infoterminal Touch IP.
    Ich arbeite mit einen neuen Windows 7, 64Bit Rechner mit der ETS4.
    In meinen Projekt habe ich ein Infoterminal Touch IP von Gira, ich habe mir bei Gira das aktuelle Plugin runtergeladen und installiert. Leider bekomme ich bei der Installation des Plugin am schluß die Fehlermeldung das der USB-Treiber für das Display nicht vollständig installiert werden kann. Die Applikationsprogramm läuft in der ETS4 ohne Probleme, mann kann das Gerät projektieren usw. , nur wenn die Projektierung über USB auf Display geladen werden soll bekomme ich keine Geräteverbindung. Trotz mehrmaliges installieren funktioniert es nicht.
    Zur Info: auf meinen alten Rechner mit Windows XP funktioniert alles wunderbar, allerdings ist auf diesen keine ETS4 lizensiert.
    Sam19
    Also mit Win7 32bit und ETS4 läuft es.
    Ich vermute, dass der USB-Treiber nur als 32bit Version dabei ist und der ist im 64bit Win7 nicht installierbar.
    Entweder die ETS4 im XP-Mode installieren oder mal den 32bit Treiber genauer begutachten, ob man irgendwo das 64bit Gegenstück bekommen kann und dann manuell installieren.
      Hat das schon jemand gelöst und einen Ersatz Treiber gefunden.?
        Vielleicht hilft das ja weiter
        https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...bleme-usb.html Allerdings war das jeweils unter XP. Grüße Joachim
        Privat: HS, Infoterminal touch, Jung RCD20xx, Theben Wetterstation, Vitogate 200 EIB
          Hier eine super Möglichkeit das Panel einzubinden. Klappt problemlos
            Hallo Axel,
            vielen Dank für die Anleitung! Klappt wunderbar.
            Michael
            Meine Installation: HS4, EiBPC, Wiregate, DALI, Sonos Multiroom, Fritzbox, Iphone, PV
