- √ - Wo ordne ich die Linienkoppler ein?
    Hallo, bin neu hier und hab mal eine Frage.
    Hab ein EFH mit Einliegerwohnung, will eine Hauptlinie und zwei Unterlinien realisieren. Hab 3 Spannungsversorgungen und 2 Linienkoppler von ABB. Die Frage ist jetz, wo ordne ich in der ETS die Koppler ein? Hauptlinie oder Unterlinie?
    Schon mal danke im vorraus für eure Antworten
    klick mal in Deinem Text auf Linienkoppler......
    Gruß Christian
      ja, das hatte ich schon hilft mir aber irgendwie nicht weiter
        Die Koppler sind immer das erste Gerät mit der Adresse Null in der Untergeordneten Linie.
        Hier ein Beispiel:
        Deine Koppler bekommen die Adressen
        1.1.0 und 1.2.0
        Die NULL definiert diese als Koppler. Anderenfalls wären es Verstärker um die Linie um ein Segment zu erweitern.
        Somit gibt es drei Linien
        1.0.x
        1.1.x
        1.2.x
        ....jetzt klarer?
        Gruß Christian
          Ja, das war genau der Punkt.
          Also werden die Koppler in die Untergeordneten Linien zugeordnet.
          Vielen Dank
            und der 1.0.0 wäre dann ein Bereichskoppler und kein Linienkoppler, richtig?
            Michael
              klick mal auf Topologie
              Gruß Christian
                Ich wollte nur sichergehen das ich das richtig verstanden habe.
                Ich habe echt so viel in diesem Forum gelernt, das ist einfach nur GROSSARTIG!!!
                  Koppler als Repeater - Vertauschen von HL/UL möglich?
                  Kann man bei einem Repeater die Anschlüsse für HL und UL vertauschen?
                  Und wie sieht das beim Einsatz als Bereichs-/Linienkoppler aus; hier sollte ein Vertauschen eher nicht funktionieren?
                  Frank
                    For use as a Repeater, it actually does not matter what you use as primary side and what you use as secondary side.
                    For a Coupler, you have to respect the connections: Primary Side to Hauptlinie, Secondary Side to Sublinie.
                      That's exactily what I supposed. Thanks for your confirmation!
                      Frank
