Read Write Response Telegramme - Lesen des Logs
    KNX/EIB Read Write Response Telegramme - Lesen des Logs
    kann mir jemand mal helfen bei lesen eines EIB Logs...
    2013-01-17 15:08:10.966,A_GroupValue_Read, 1.1.31, 0/1/245, 00, 0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-01-17 15:08:11.181,A_GroupValue_Response, 1.1.132, 0/1/245, 01, 1,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-01-17 15:08:11.290,A_GroupValue_Read, 1.1.31, 0/1/203, 00, 0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-01-17 15:08:11.508,A_GroupValue_Response, 1.1.186, 0/1/203, 01, 1,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-01-17 15:08:11.616,A_GroupValue_Response, 1.1.187, 0/1/203, 00, 0,DPT_Switch,1.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    Ich habe da Read, Write und Response Telegramme. Aber bei dem erste Read Telegramm, wer sendet da ein Read Telegramm zu wem? Woran erkenne ich das?
    Hatte heute ein paar Merkwürdige Phänomene und möchte nun dahinter kommen woran es lag.
    Hallo Jache,
    Das Gerät mit der phys. Adresse 1.1.31 an alle, die auf die Gruppenadresse 0/1/245 hören.
    Gruß, Klaus
      danke dir.
      Sehe ich es richtig, dass dann ein Response von der GA 0/1/245 auf das Gerät mit der 1.1.132 kommt?
        Nein, die Response kommt von der PA 1.1.132 auf die GA 0/1/245. Quelle ist immer ein Gerät, Ziel eine Gruppe (wenn man vom Programmieren durch die ETS absieht).
