Anschluss eines Mikrowellen-Präsenzmelders an AMS / Multi-IO
Dieses Thema ist geschlossen.
    Hallo allerseits,
    falls es noch jemanden interessiert:
    Der Ausgang ist Open-Collector nach Masse (Minuspol). Da ein 33-Ohm-Widerstand in Reihe mit dem Transistor liegt, ergeben sich bei 12V maximal 364mA Laststrom. Das könnte für den Transistor OK sein, wenn es der ist, von dem ich denke dass er es ist (der dürfte max. 600mA). Wenn es ein andrer ist, könnten aber auch nur 60 oder 80mA zulässig sein. Dann wäre der Transistor mit einer zu niederohmigen Last evtl. gefährdet.
    Das schöne an so einem Open-Collector-Ausgang ist, dass die angeschlossene Schaltung nicht unbedingt mit der gleichen Betriebsspannung laufen muss. Wesentlich über die 12V würde ich sicherheitshalber nicht gehen. (Obwohl die meisten Transistoren 40V oder sogar mehr vertragen, gibt es Ausnahmen.) Aber 5V würde z. B. problemlos gehen. Dann wird auch der Laststrom auf 150mA begrenzt.
    Da das Ding aber ohnehin nur kurze Impulse macht (0.5 bis 1 Sekunde), fällt mir nix ein, was ich damit direkt steuern wollen würde. Man braucht schon noch einen Zeitschalter dahinter (so mach ich's, das tut).
    Oder man nimmt eine Tasterschnittstelle als Anbindung an den KNX-Bus, das könnte auch gehen (hab ich aber nicht probiert). Die Wirkung wäre dann, dass das Teil immer mal wieder "den Taster drückt", während sich im Bereich jemand bewegt. Das kombiniert mit einer Treppenlichtschaltung wäre dann die "vornehme" Version von meiner simplen Timersteuerung.
    Und vielen Dank für den Link auf den Schaltplan...
      Zitat von ips0810 Beitrag anzeigen
      Hallo zusammen, könnte es so gehen?
      Ich will unter die erste Treppenstufe in den Keller runter gerne so nen Radar-Sensor montieren. Kann das nochmal jemand bestätigen, dass ich das mit dieser Schaltung ans Wiregate bring? Das wäre genial!
      Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
