- √ - Wie Regensensor an AMS / Multi-IO anschließen?
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - Wie Regensensor an AMS / Multi-IO anschließen?
    Ich möchte einen vorhandenen Regensensor KEMO M152 an einem Eingang AMS anschliessen.
    Technische Daten:
    Spannungsversorgung: 12 V DC
    Stromaufnahme: 8 mA ohne Heizung
    120 mA mit Heizung
    Relaiskontakt: 1x Ein, max. 25 V, 2 A Belastbarkeit
    Sensorheizung: Automatisch, wenn Regenberührung stattfindet
    Leuchtdiode 1: Anzeige, dass der Regensensor in Betrieb ist
    Leuchtdiode 2: Anzeige, dass der Regen gemeldet wurde und das Relais geschaltet hat
    Relais-Einschaltdauer: Solange der Sensor nass ist
    Für einen Anschlussplan wäre ich Euch sehr dankbar.
    LG
    Manfred
    Hallo Manfred,
    da ist doch ein nettes Bild dabei....
    Braun auf +12V
    Schirm auf -12V
    Weiß auf z.B. +24V
    Grün als Abgang auf einen Binäreingang auf dem -24V schon anliegen und gut.
    Schönes WE
    Andreas
    Gruß Andreas
    2 x ITT, Elsner Suntracer und Temperatursensor, viele Hager-Teile und noch ein paar ABB Binäreingänge
      Hallo Andreas, würde es so gehen?
      Manfred
        Hallo Manfred,
        so würde das nicht funktionieren, weil am IO dann entweder 5 V oder 12 V anliegen würden und der IO darin keinen Unterschied "sieht".
        Du musst schon den jeweiligen Eingang A oder B mit einem potentialfreien Kontakt auf GND ziehen.
        Also die beiden Relaiskontakte einfach nur auf A und GND (oder B und GND) klemmen. Keine Spannung dran (die Abfragespannung kommt bei A und B schon "raus")!
        lg
          Hallo Stefan, danke für den Hinweis. Ich glaube ich hab es jetzt.
          Zur Sicherheit habe ich noch mal eine Zeichnung angehängt.
          VG
          Manfred
            Richtig, jetzt hast Du es.
            lg
              Danke
