Meinung zu Neubauvorhaben
  • schlumpfuser
    Hallo Maier2309,
    mit welchem Programm hast Du die Planung erstellt?
    Du hast in etlichen Räumen, Bereichen das "Audio"-Symbol angebracht. Gedenkst Du eine Multiroom-Lösung zu installieren?
    Wie realisierst Du die Beschallung im Garten
    Was machst Du im Bad mit der LAN-Anbindung? Auch im Stiegenbereich hast Du irgendwo eine LAN-Anbindung. Wozu kann man die dort verwenden?
    Du gedenkst in verschiedenen Bereichen die Merten Argus-PM zu verwenden? Kannst Du bitte mal das genaue Modell hier anführen. Danke
    bye
    schlumpfuser
  • Maier2309
    Sind denn bereits jemandem an meiner Elektroplanung bereits Ergänzungen oder Fehler aufgefallen ? Oder könnte man die Position der Präsenzmelder geschickter wählen ?
    Gruß Manuel
  • Maier2309
    Hallo bergdoktor,
    wieviele LED Leuchtmittel hattest du an dem Kanal ? Falls es nur ein Leuchtmittel war kann das wohl mit der Mindestlast kritisch werden. Wenn aber einige Leuchtmittel dranhängen sollte das doch funktionieren.
    Gruß Manuel
  • bergdoktor
    Bei LEDs am MDT kann ich nur sagen: Unbedingt vorher ausprobieren! Bzw. generell bei HV am Phasenabschnittsdimmer.
    Ich habe zum Test eine Osram Parathom A75 an einen Kanal gehangen und die LED flackert, bedingt durch die Lasterkennung, wenn der Kanal ausgeschaltet ist.
    Ich bin daher dazu übergegangen NV LEDs mit PWM LED Dimmern zu verwenden.
    Bei HV könnte es dir auch passieren, dass der dimmbare Bereich z.B. nur 30-100% beträgt.
    Mein NV Aufbau läuft flackerfrei von 1% an.
    Andreas
  • Maier2309
    Hallo Bodo,
    vielen Dank für die rasche Beantwortung.
    Laut MDT Seite siehe hier: Dimmaktoren
    ist das auch bei dimmbaren LEDs möglich.
    Aber ich werde zur Sicherheit mal bei MDT anrufen.
    Gruß Manuel
  • Bodo
    Zitat von Maier2309 Beitrag anzeigen
    Nach meiner sagen wir mal "laienhaften" Einschätzung kann ich doch so z.b. alle Spots im Wohnzimmer, die gemeinsam gedimmt werden sollen, an einem Kanal betreiben. Nach meinem Verständnis ist hier die Verkabelung sehr einfach. Zudem ist die Gesamtauslastung pro Beleuchtungszone (z.B. Wohnzimmer 20 Spots á 5W) = 100 W Gesamtlast am Kanal keine Schwierigkeit für den Dimmaktor. MDT Dimmaktor 4-fach sind 250W pro Kanal zulässig.
    Hoi Manuel
    Wenn der Dimmaktor mit den LED's zusammen freigegeben ist zum Dimmen, dann könnte es gehen. Da würde ich mal bei MDT anrufen. Ds kann ich mir so nicht vorstellen. Mit 12V Halogenspots und einfachen Vorschaltgeräten ja, mit LED's eher nein.
  • Maier2309
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB Meinung zu Neubauvorhaben.
    Hallo an alle im Forum,
    Ich lese hier bereits seit Mitte November regelmäßig mit und bin von dem Forum sehr angetan.
    Ich bin, wie so viele, während der Planungen für einen Neubau auch auf das Thema Hausbussystem gestoßen und bin seitdem sehr interessiert an der Thematik. Wir wollen dieses Jahr bauen und ich habe einmal meine Elektroplanung visualisiert. Mich würde einmal interessieren was ihr von meiner Planung haltet und ob dem einen oder anderen doch noch etwas einfällt, was ich sinnvollerweise noch ergänzen könnte.
    Die Aktorenwahl ist auf MDT gefallen wegen dem guten Preis-/Leistungsverhältnis. Generell sollen in dem Haus überwiegend dimmbare HV SMD LEDs als Spots in der abgehängten Decke verbaut werden. Ich habe diese Leuchtmittel bereits in der jetzigen Wohnung in Gebrauch und bin von der Leuchtkraft und der Lichtfarbe und vor allem vom Verbrauch überzeugt.
    Nach meiner sagen wir mal "laienhaften" Einschätzung kann ich doch so z.b. alle Spots im Wohnzimmer, die gemeinsam gedimmt werden sollen, an einem Kanal betreiben. Nach meinem Verständnis ist hier die Verkabelung sehr einfach. Zudem ist die Gesamtauslastung pro Beleuchtungszone (z.B. Wohnzimmer 20 Spots á 5W) = 100 W Gesamtlast am Kanal keine Schwierigkeit für den Dimmaktor. MDT Dimmaktor 4-fach sind 250W pro Kanal zulässig. Ich käme dann für die Deckenbeleuchtung mit Spots im großen Wohn-/Essbereich und Küche auf gerade mal 3 Kanäle (3 Zonen Wohnzimmer/Esszimmer/Küche) und auch noch dimmbar . Wie sieht es hingegen mit der Mindestlast von 12 W aus, wenn die Spots runtergedimmt werden ? Hat da jemand Erfahrung ?
    Ich füge einmal meine Elektroplanung an. Ich bin gespannt auf eure Meinung bzw. Tipps. Würdet ihr die Präsenzmelder dort auch installieren ? Im Wohn-/Essbereich und Küche sind Merten Argus vorgesehen wegen der Zonenerkennung und der hier beschriebenen guten Qualität. In den übrigen untergeordneten Räumen kommen günstigere Präsenzmelder z.b. eibmarkt zum Einsatz. Bin aber auch hier für Gerätevorschläge offen.
    Ich werde im weiteren Themenverlauf weitere Ideen und meine Lösungsansätze darstellen. Das würde als Themeneinstieg aber eindeutig den Rahmen sprengen.
    Manuel
