Rauchmelder visualisieren
    Moinsen, ich hab folgende Konstellation:
    Gira Dual im Haus verteilt und per Funk vernetzt (ging leider nicht anderst), von einem Melder in der Werkstatt der ein Funk-Modul hat gehe ich per Kabel an einen in einem anderen Keller, dort steckt ein Relaismodul drin, dessen Ausgang geht auf einen Lingg und Janke Binäreingang.
    Dort hab ich zwei Ausgangs-KOs für den Eingang die ich getrennt parametrieren kann.
    Nur wie mach ich weiter?
    Ich hab für den einen Ausgang eingestellt, bei steigender Flanke EIN, und bei Fallender Flanke nichts, auf dem Ausgang liegt die GA zum visualiseren des/der Melder auf der Visu, der zweite Ausgang is genauso eingestellt und sendet auch nur 1 auf das Zentralobjekt (Licht an).
    Soweit so gut, nur zieht das Relais bei einem (echten) Alarm nur für etwa 10 Sekunden an, nun möchte ich aber dass ich in der Visu eine Meldung habe bis ich diese Manuell zurück setze, deshalb send ich nur beim anziehen des Relais eine 1, und beim abschalten des Relais nichts.
    Damit der Binäreingang aber das zurücksetzen (senden einer 0) auch kapiert muss ja das Schreiben Flag gesetzt sein, damit fang ich mir aber neue Probleme ein.
    Denn dann kann ich ja den Status des Binäreingangs von "außen" verändern, und beim lesen der GA bekomm ich dann den theoretisch falschen Wert zurück, das will ich aber nicht.
    Kapiert man noch was ich damit sagen will?
    Wie habt denn ihr das gelöst? Einfach keine sone Spielerei von wegen zurück setzen, oder irgendwie anderst?
    David
