ich habe das Plugin zum einlesen von Werten von der UVR etwas weiter entwickelt.
Was mich am Plugin gestört habe ist einzig die Konfiguration. Die Strings
zu erstellen war recht aufwändig.
Allerdings hat TA einen wunderbares GUI für uns: Den TA-Designer.
Dieser erstellt eine XML und die HTML. Die XML ist die *.conf des Plugin.
Vorgehen:
1) Konfiguration im TA-Designer erstellen
Der TA-Designer dient dazu, das OnlineSchema - also die Visu der UVR- zu erstellen. Dies besteht aus drei Schritten:
Super hier: Es sind alle Funktionen aus der TAPPS richtig bezeichnet. Man kann sie browsen. Siehe Anhang.
Für das Plugin müssen jetzt einfach alle gewünschten Variablen in das Bild gezogen werden.
Die GA und der DPT werden über den Text (Default XXX), siehe zweiter Screenshot, definiert.
2) Plugin konfigurieren
Die XML in das Web-IF (unter conf) kopieren.
Im Plugin die IP anpassen.
3) OnlineSchema.html anpassen und übertragen*)
Nach dem Kopieren der XML in das Web-If kann im Plugin-Log der String gefunden werden, der in die HTML (das Online-Schema) kopiert werden muss. Dann wird die HTML-Datei ganz normal mit dem Memory-Manager in den BL-Net übertragen.
Funktionen:
RRD
Alle Variablen werden eingelesen und mit ihrem Namen als RRD gespeichert. Der Name des RRD kommt aus der XML/der UVR/dem TA-Designer. Er muss nicht manuell angegeben werden.
KNX
Variablen für die wie o.g. im TA-Designer eine Ga und ein DPT angegeben werden, werden auf den Bus gesendet
Visu
Wer sich im TA-Designer ein bisschen mehr Arbeit macht, hat gleich auch ne Visu für die UVR.
[ACHTUNG]Bisher kaum getestet[/ACHTUNG]
[HILFE]Danke an micha für das ursprüngliche Plugin und Swiss für die Hilfe[/HILFE]
Hier das Plugin
und eine Beispiel-Config (nicht erschrecken: Wird automatisch erstellt)
und eine Beispiel-HTML (nicht erschrecken: Wird automatisch erstellt)
[WARNUNG]Und jetzt will ich nie wieder hören, dass CommunityGate User bisher nie zur Community beigetragen haben.[/WARNUNG]
Hendrik
*) Dieser Schritt kann entfallen, wenn hier jemand mithilft:
https://knx-user-forum.de/forum/supp...wiregate/25382
[UVR1611DATEN]$n1a0|$n1a1|$n1a2|$n1d0|$n1d1[/UVR1611DATEN] ('1/6/100','1/6/101','1/6/102','1/7/100','1/7/101'); (9.001,9.001,9.001,1.001,1.001); ('aussen_temp','innen_temp','vorlauf_temp','ventilHzRL_bool','anforderungBrenner_bool');
Vorgehen:
- Import der TAPPS *.dat
- Import eines Bildes -z.B. dem Hydraulikschema
- Drag&Drop der Variablen in das Bild.
Funktionen:
RRD
KNX
Visu
Hier das Plugin
#!/usr/bin/perl use strict; # ****************************************************************************** # by Hendrik Friedel (henfri) basierend auf Plugin von micha218 erweitert um XML-Einlesen # Vielen Dank für die Hilfe von swiss beim XML. # Das Plugin liest Werte der UVR 1611 über BL-Net ein, legt sie in RRDs ab und # sendet sie auf den Bus. # Im Onlineschema des BL-Net müssen die Variabeln der zu lesenden Ein-/Ausgänge # innerhalb der Tags [UVR1611DATEN] [/UVR1611DATEN] eingetragen sein. Dies kann # z.B. im META Tag "Description" manuell vor dem Übertragen mit dem Memory # Manager hinzugefügt werden. # Beispiel: # <!-- [UVR1611DATEN]$n1a0|$n1a1|$n1a2|$n1d0|$n1d1[/UVR1611DATEN] --> # Info zum Schema: http://doku.uvr1611.at/doku.php/de/onlineschema/onlineschema # Der String wird im Plugin-Log angegeben. Bitte daraus in die HTML kopieren. # Konfiguration: # Das Plugin benötigt als Input lediglich die XML des TA-Designer (http://www.ta.co.at/download/datenblaumltter/volumenstromgeber-fts-vfs-vsg/fts-dl/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=103&task=viewcategory&catid=153) # Hierzu bitte im Designer alle Größen, die eingelesen werden sollen per Drag&Drop in das Schema ziehen. # Die Positionierung der Elemente ist nicht relevant -es bietet sich aber an, gleich die Visualisierung # mit zu erstellen. # Die Gruppenadressen und DPT werden ebenfalls im TA-Designer definiert. # Hierzu wird der "Test-Text" (Doppelklick auf Feld) genutzt. # 1/2/3;9.001 (GA;DPT) # Die Daten werden zugleich in einen RRD gespeichert. Der Name entspricht der Bezeichnung in der XML # In der Plugin-Datei (dem Code, dieser Datei) muss nur die URL ($uvrURL) angepasst werden # *****************VORSICHT*************************** # ****Die XML darf keine Sonderzeichen enthalten****** # *****************VORSICHT*************************** # Idee zur Vereinfachung: in der XML haben alle Zeilen eine ID/sind nummeriert. # Diese IDs sind auch in der HTML vorhanden (div-Elemente) # Hierüber können die Daten zugeordnet werden, ohne dass der String in die HTML eingefügt werden muss. # ****************************************************************************** my $uvrUrl = 'http://192.168.178.5/GRAFIK1.htm'; my @rrdName; my @knxGA; my @knxDPT; # Alternative Konfiguration ohne XML: # my @knxGA = ('1/6/100','1/6/101','1/6/102','1/7/100','1/7/101'); # my @knxDPT = (9.001,9.001,9.001,1.001,1.001); # my @rrdName = ('aussen_temp','innen_temp','vorlauf_temp','ventilHzRL_bool','anforderungBrenner_bool'); # vorübergehedes disablen des Plugins: # return "disabled"; # plugin nicht zyklisch ausführen # $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 0; # plugin zyklisch ausführen $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = $wg_config{''}{'rrd_interval'}; # Eine KNX GA abonnieren: Plugin wird aufgerufen, sobald ein Paket an diese GA # kommt. Der Inhalt des Pakets steht dann in $msg. # $plugin_subscribe{'7/0/15'}{$plugname} = 1; #Ab hier nichts mehr ändern. Läuft automatisch my %umlaute = ("ä" => "ae", "Ä" => "Ae", "ü" => "ue", "Ü" => "Ue", "ö" => "oe", "Ö" => "Oe", "ß" => "ss" ); my $umlautkeys = join ("|", keys(%umlaute)); my $i = 0; if (@knxGA) { plugin_log($plugname, 'Manuelle Konfiguration ohne XML via Variablen im Plugin-Code') } else { # XML darf keine ÄÖÜ so wie andere Sonderzeichen oder das scharfe doppel S enthalten!!!! use XML::Simple; use Encode qw(encode decode); my $xml = new XML::Simple; my $xml_file = '/etc/wiregate/plugin/generic/conf.d/'.basename($plugname,'.pl').'.conf'; my @objekt; my @tmpText; my $tmpStr; my $value; my $htmlStr=''; my $GAStr=''; my $rrdNameStr=''; my $DPTStr=''; my $xmlStr= do { local $/ = undef; open my $fh, "<", $xml_file or die "could not open $xml_file: $!"; <$fh>; }; $xmlStr=~ s/($umlautkeys)/$umlaute{$1}/g; $value = $xml->XMLin(encode("utf8","$xmlStr"),GroupTags=>{RequestedTerminations=>'String'})->{Seiten}->{Seite_0}->{Objekte}; #lese alle Elemente zwischen <Objekte> und </Objekte> aus der xml while ((my $key) = each %{$value}) { my $can_subindex = $value->{$key}->{can_subindex}; my $can_index = $value->{$key}->{can_index}; my $can_knoten = $value->{$key}->{can_knoten}; $can_subindex = sprintf ("%x" , $can_subindex); #Mache aus Integer HEX $can_index = sprintf ("%x" , $can_index); #Mache aus Integer HEX $can_knoten = sprintf ("%x" , $can_knoten); #Mache aus Integer HEX my $hilfsvariabel = substr($can_index,0,2); #Speichere die ersten beiden Stellen von can_index $can_index = substr($can_index,2) . $hilfsvariabel; #Stelle die ersten beiden Stellen hinten an $objekt[$i] = '$X'.$can_index.'0'.$can_subindex.'0'.$can_knoten; # $ausgabe enthält den gewünschten Wert $tmpStr = $value->{$key}->{Bezeichnung}; #$tmpStr =~ tr/:s+/__/; @tmpText = split(/.dat: /,$tmpStr); $tmpStr = @tmpText[1]; #Replace Umlaute $tmpStr =~ s/($umlautkeys)/$umlaute{$1}/g; #Convert RRD Names to be compatible to Filename $tmpStr =~ s/[^A-Za-z0-9\-\.]/_/g; $rrdName[$i] = 'UVR_'.$tmpStr; $tmpStr = $value->{$key}->{Text}; plugin_log($plugname, 'DEBUG tmpStr Text'.$tmpStr); @tmpText = split(/\;/,$tmpStr); $knxGA[$i] = @tmpText[0]; $knxDPT[$i] = @tmpText[1]; plugin_log($plugname, 'DEBUG GA_DPT'.$knxGA[$i].'_'.$knxDPT[$i]); $htmlStr = $htmlStr.'|'.$objekt[$i]; $GAStr = $GAStr.'|'.$knxGA[$i]; $DPTStr = $DPTStr.'|'.$knxDPT[$i]; $rrdNameStr = $rrdNameStr.'|'.$rrdName[$i]; $i++; } #Convert HTML-String for Online-Schema to UpperCase $htmlStr=~ tr/A-Za-z/a-zA-Z/; plugin_log($plugname, 'Konfiguration eingelesen.'); plugin_log($plugname, 'Namen:'.$rrdNameStr); plugin_log($plugname, 'Gruppenadressen:'.$GAStr); plugin_log($plugname, 'DPTs:'.$DPTStr); plugin_log($plugname, 'UVR Variablen:'.$htmlStr); $htmlStr='<!-- [UVR1611DATEN]'.$htmlStr.'[/UVR1611DATEN] -->'; plugin_log($plugname, 'Der String in der HTML sollte so aussehen:'); plugin_log($plugname, $htmlStr); } # Falls keine Zahl vom BL-Net übertragen wird sollten folgende Werte als boolean true (1) erkannt werden my @booleanTrue = ('EIN','ON','ein','true'); my $tempValue; use LWP::Simple; my $urlContent = get($uvrUrl); return 'UVR-Datenabfrage fehlgeschlagen für $uvrUrl' unless defined $urlContent; $urlContent =~ /\[UVR1611DATEN\](.+)\[\/UVR1611DATEN\]/; plugin_log($plugname, 'Rueckgabe aus HTML'); plugin_log($plugname, $1 ); my @uvrVars = split(/\|/,$1); my $counter = 0; my $rrd_counter = 0; my $knx_counter = 0; my $dbgOut; foreach (@knxGA){ plugin_log($plugname, '------Bearbeite Nr'.$counter.' Name='.$rrdName[$counter].'-------'); $tempValue = $uvrVars[$counter+1]; plugin_log($plugname, 'RückgabeUVR='.$tempValue); $tempValue =~ s/EIN/1/g; $tempValue =~ s/AUS/0/g; $tempValue =~ s/\,/./g; # , durch . ersetzen $tempValue =~ s/([-+]?[0-9]*\.[0-9]+|[0-9]+)//g; $tempValue = $1; plugin_log($plugname, 'Nachbehandelter Text='.$tempValue); if ($tempValue !~ /[+-]?\d+[.,]?d*/) { plugin_log($plugname, 'Nachbehandelter Text ist keine Zahl'); foreach my $x (@booleanTrue) { if ($tempValue eq $x) { $tempValue = '1'; plugin_log($plugname, 'tempValue wird 1 zugewiesen'); last; } } if ($tempValue ne '1') { $tempValue = '0'; plugin_log($plugname, 'tempValue wird 0 zugewiesen'); } } if(($_ ne '')&&($_ ne 'xxx')){ knx_write($_, $tempValue, $knxDPT[$counter]); plugin_log($plugname, "knx_write($_, $tempValue, $knxDPT[$counter])"); $knx_counter++; } if($rrdName[$counter] ne ''){ update_rrd($rrdName[$counter],'',$tempValue); plugin_log($plugname, "update_rrd($rrdName[$counter],'',$tempValue)"); $rrd_counter++; } #plugin_log($plugname, $dbgOut.'--- '.$counter.':'.$rrdName[$counter].'*'.$uvrVars[$counter].'*'.$tempValue.'*'.$_.'*'.$knxDPT[$counter]); $counter++; } # plugin_log($plugname, "@uvrVars -- @knxGA"); return $counter." Werte von UVR abgefragt, ".$rrd_counter." Werte als RRD gespeichert und ".$knx_counter." Werte an KNX gesendet"; # Copyright (C) 2012 Michael Schneider, Hendrik Friedel # # This program is free software: you can redistribute it and/or modify # it under the terms of the GNU General Public License as published by # the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or # (at your option) any later version. # # This program is distributed in the hope that it will be useful, # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the # GNU General Public License for more details. # # You should have received a copy of the GNU General Public License # along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <TA-CanTouch Version="1.0" Pfad="H:\HeimNetzwerk\UVR\TA-Designer1\MeinProjekt\MeinProjekt"> <globale_Einstellungen CAN_Knoten="15" Backlight_Timeout="2" Backlight_Brightness="90" Default_Startpage="" Sensorkorrektur="0" Sprache_CAN_Touch="1" Colour_Wochentagszuordnung="63519"/> <Netzwerk_Einstellungen IP_Address="3232235771" IP_Subnet="4294918080" IP_Gateway="3232235521" IP_DNS="3271759939" IP_DNS2="3271759940"/> <datFiles> <dat_File_0 Datei="H:\HeimNetzwerk\UVR\TA-Designer1\MeinProjekt\TA-Designer\FRIEDEL6.dat"/> </datFiles> <Seiten> <Seite_0 Typ="Onlineschema_Blnet" Name="Onlineschema: HydraulikSchema.GIF" Titel="Onlineschema" Grafikpfad="C:\Users\henfri\Pictures\HydraulikSchema.GIF" Filename="\Onlineschema_BlNet\Schema 1\HydraulikSchema.GIF" Refresh_Link="http://192.168.178.5/GRAFIK.html" Grafikpfad_amBLNet="1" Refresh_Zeit="3"> <Objekte> <Objekt_0 x_l="800" y_o="121" x_r="42" y_u="150" Sondertype="0" Bezeichnung="FRIEDEL6.dat: T.Kollektor Wert" lockabel="0" locked="0" ausrichtung="0" Schriftfarbe="8421504" Hintergrund="16777215" invisble="0" Einheit="1" VorText="" Text="xxx" NachText="" Schriftart="0;-24;0;0;0;700;0;0;0;0;3;2;1;34;Calibri" Syntax="" Syntax2="" can_knoten="1" can_index="8333" can_subindex="1" changeable="0" Objekt_Typ="CAN_BL_Net_Obj"/> <Objekt_1 x_l="799" y_o="89" x_r="41" y_u="118" Sondertype="0" Bezeichnung="FRIEDEL6.dat: Solarstr. Wert" lockabel="0" locked="0" ausrichtung="0" Schriftfarbe="8421504" Hintergrund="16777215" invisble="0" Einheit="1" VorText="" Text="xxx" NachText="" Schriftart="0;-24;0;0;0;700;0;0;0;0;3;2;1;34;Calibri" Syntax="" Syntax2="" can_knoten="1" can_index="8333" can_subindex="16" changeable="0" Objekt_Typ="CAN_BL_Net_Obj"/> <Objekt_2 x_l="690" y_o="113" x_r="42" y_u="142" Sondertype="0" Bezeichnung="FRIEDEL6.dat: T.Aussen Wert" lockabel="0" locked="0" ausrichtung="0" Schriftfarbe="8421504" Hintergrund="16777215" invisble="0" Einheit="1" VorText="" Text="xxx" NachText="" Schriftart="0;-24;0;0;0;700;0;0;0;0;3;2;1;34;Calibri" Syntax="" Syntax2="" can_knoten="1" can_index="8333" can_subindex="12" changeable="0" Objekt_Typ="CAN_BL_Net_Obj"/> <Objekt_3 x_l="854" y_o="385" x_r="43" y_u="408" Sondertype="0" Bezeichnung="FRIEDEL6.dat: T.Speicher 2 Wert" lockabel="0" locked="0" ausrichtung="0" Schriftfarbe="11691775" Hintergrund="16777215" invisble="0" Einheit="1" VorText="" Text="xxx" NachText="" Schriftart="0;-19;0;0;0;700;0;0;0;0;3;2;1;34;Calibri" Syntax="" Syntax2="" can_knoten="1" can_index="8333" can_subindex="3" changeable="0" Objekt_Typ="CAN_BL_Net_Obj"/> <Objekt_4 x_l="854" y_o="354" x_r="41" y_u="377" Sondertype="0" Bezeichnung="FRIEDEL6.dat: T.Speicher 1 Wert" lockabel="0" locked="0" ausrichtung="0" Schriftfarbe="255" Hintergrund="16777215" invisble="0" Einheit="1" VorText="" Text="xxx" NachText="" Schriftart="0;-19;0;0;0;700;0;0;0;0;3;2;1;34;Calibri" Syntax="" Syntax2="" can_knoten="1" can_index="8333" can_subindex="2" changeable="0" Objekt_Typ="CAN_BL_Net_Obj"/> <Objekt_5 x_l="854" y_o="420" x_r="43" y_u="443" Sondertype="0" Bezeichnung="FRIEDEL6.dat: T.Speicher 3 Wert" lockabel="0" locked="0" ausrichtung="0" Schriftfarbe="16744448" Hintergrund="16777215" invisble="0" Einheit="1" VorText="" Text="xxx" NachText="" Schriftart="0;-19;0;0;0;700;0;0;0;0;3;2;1;34;Calibri" Syntax="" Syntax2="" can_knoten="1" can_index="8333" can_subindex="4" changeable="0" Objekt_Typ="CAN_BL_Net_Obj"/> <Objekt_6 x_l="854" y_o="475" x_r="49" y_u="498" Sondertype="0" Bezeichnung="FRIEDEL6.dat: T.Speicher 4 Wert" lockabel="0" locked="0" ausrichtung="0" Schriftfarbe="16711680" Hintergrund="16777215" invisble="0" Einheit="1" VorText="" Text="xxx" NachText="" Schriftart="0;-19;0;0;0;700;0;0;0;0;3;2;1;34;Calibri" Syntax="" Syntax2="" can_knoten="1" can_index="8333" can_subindex="5" changeable="0" Objekt_Typ="CAN_BL_Net_Obj"/> <Objekt_7 x_l="645" y_o="296" x_r="-29" y_u="319" Sondertype="0" Bezeichnung="FRIEDEL6.dat: Pumpe-Solar 1 Zustand (Ein/Aus)" lockabel="0" locked="0" ausrichtung="0" Schriftfarbe="8421504" Hintergrund="16777215" invisble="0" Einheit="1" VorText="" Text="xxx" NachText="" Schriftart="0;-19;0;0;0;700;0;0;0;0;3;2;1;34;Calibri" Syntax="" Syntax2="" can_knoten="1" can_index="8362" can_subindex="1" changeable="0" Objekt_Typ="CAN_BL_Net_Obj"/> <Objekt_8 x_l="645" y_o="274" x_r="-68" y_u="297" Sondertype="0" Bezeichnung="FRIEDEL6.dat: Pumpe-Solar 1 Drehzahlstufe" lockabel="0" locked="0" ausrichtung="0" Schriftfarbe="8421504" Hintergrund="16777215" invisble="0" Einheit="1" VorText="" Text="xxx" NachText="" Schriftart="0;-19;0;0;0;700;0;0;0;0;3;2;1;34;Calibri" Syntax="" Syntax2="" can_knoten="1" can_index="8363" can_subindex="1" changeable="0" Objekt_Typ="CAN_BL_Net_Obj"/> <Objekt_9 x_l="293" y_o="262" x_r="37" y_u="291" Sondertype="0" Bezeichnung="FRIEDEL6.dat: Pumpe-Hzkr 1 Zustand (Ein/Aus)" lockabel="0" locked="0" ausrichtung="0" Schriftfarbe="8421504" Hintergrund="16777215" invisble="0" Einheit="1" VorText="" Text="xxx" NachText="" Schriftart="0;-24;0;0;0;700;0;0;0;0;3;2;1;34;Calibri" Syntax="" Syntax2="" can_knoten="1" can_index="8362" can_subindex="2" changeable="0" Objekt_Typ="CAN_BL_Net_Obj"/> <Objekt_10 x_l="453" y_o="260" x_r="38" y_u="289" Sondertype="0" Bezeichnung="FRIEDEL6.dat: Pumpe-Hzkr 2 Zustand (Ein/Aus)" lockabel="0" locked="0" ausrichtung="0" Schriftfarbe="8421504" Hintergrund="16777215" invisble="0" Einheit="1" VorText="" Text="xxx" NachText="" Schriftart="0;-24;0;0;0;700;0;0;0;0;3;2;1;34;Calibri" Syntax="" Syntax2="" can_knoten="1" can_index="8362" can_subindex="3" changeable="0" Objekt_Typ="CAN_BL_Net_Obj"/> <Objekt_11 x_l="751" y_o="372" x_r="40" y_u="401" Sondertype="0" Bezeichnung="FRIEDEL6.dat: Umsch_Solar Zustand (Ein/Aus)" lockabel="0" locked="0" ausrichtung="0" Schriftfarbe="8421504" Hintergrund="16777215" invisble="0" Einheit="1" VorText="" Text="xxx" NachText="" Schriftart="0;-24;0;0;0;700;0;0;0;0;3;2;1;34;Calibri" Syntax="" Syntax2="" can_knoten="1" can_index="8362" can_subindex="4" changeable="0" Objekt_Typ="CAN_BL_Net_Obj"/> <Objekt_12 x_l="1064" y_o="330" x_r="41" y_u="359" Sondertype="0" Bezeichnung="FRIEDEL6.dat: Anf.Kessel Zustand (Ein/Aus)" lockabel="0" locked="0" ausrichtung="0" Schriftfarbe="8421504" Hintergrund="16777215" invisble="0" Einheit="1" VorText="" Text="xxx" NachText="" Schriftart="0;-24;0;0;0;700;0;0;0;0;3;2;1;34;Calibri" Syntax="" Syntax2="" can_knoten="1" can_index="8362" can_subindex="5" changeable="0" Objekt_Typ="CAN_BL_Net_Obj"/> <Objekt_13 x_l="163" y_o="268" x_r="41" y_u="297" Sondertype="0" Bezeichnung="FRIEDEL6.dat: Pumpe_Lftg Zustand (Ein/Aus)" lockabel="0" locked="0" ausrichtung="0" Schriftfarbe="8421504" Hintergrund="16777215" invisble="0" Einheit="1" VorText="" Text="xxx" NachText="" Schriftart="0;-24;0;0;0;700;0;0;0;0;3;2;1;34;Calibri" Syntax="" Syntax2="" can_knoten="1" can_index="8362" can_subindex="7" changeable="0" Objekt_Typ="CAN_BL_Net_Obj"/> <Objekt_14 x_l="107" y_o="647" x_r="92" y_u="676" Sondertype="0" Bezeichnung="FRIEDEL6.dat: WMZ SOLAR Vorlauftemperatur" lockabel="0" locked="0" ausrichtung="0" Schriftfarbe="0" Hintergrund="16777215" invisble="0" Einheit="1" VorText="" Text="xxx" NachText="" Schriftart="0;-24;0;0;0;700;0;0;0;0;3;2;1;34;Calibri" Syntax="" Syntax2="" can_knoten="1" can_index="13709" can_subindex="7" changeable="0" Objekt_Typ="CAN_BL_Net_Obj"/> <Objekt_15 x_l="107" y_o="682" x_r="45" y_u="711" Sondertype="0" Bezeichnung="FRIEDEL6.dat: WMZ SOLAR Rücklauftemperatur" lockabel="0" locked="0" ausrichtung="0" Schriftfarbe="0" Hintergrund="16777215" invisble="0" Einheit="1" VorText="" Text="xxx" NachText="" Schriftart="0;-24;0;0;0;700;0;0;0;0;3;2;1;34;Calibri" Syntax="" Syntax2="" can_knoten="1" can_index="13713" can_subindex="7" changeable="0" Objekt_Typ="CAN_BL_Net_Obj"/> <Objekt_16 x_l="107" y_o="609" x_r="43" y_u="638" Sondertype="0" Bezeichnung="FRIEDEL6.dat: WMZ SOLAR Volumenstrom" lockabel="0" locked="0" ausrichtung="0" Schriftfarbe="0" Hintergrund="16777215" invisble="0" Einheit="1" VorText="" Text="xxx" NachText="" Schriftart="0;-24;0;0;0;700;0;0;0;0;3;2;1;34;Calibri" Syntax="" Syntax2="" can_knoten="1" can_index="13717" can_subindex="7" changeable="0" Objekt_Typ="CAN_BL_Net_Obj"/> <Objekt_17 x_l="108" y_o="718" x_r="44" y_u="747" Sondertype="0" Bezeichnung="FRIEDEL6.dat: WMZ SOLAR Momentanleistung" lockabel="0" locked="0" ausrichtung="0" Schriftfarbe="0" Hintergrund="16777215" invisble="0" Einheit="1" VorText="" Text="xxx" NachText="" Schriftart="0;-24;0;0;0;700;0;0;0;0;3;2;1;34;Calibri" Syntax="" Syntax2="" can_knoten="1" can_index="13728" can_subindex="7" changeable="0" Objekt_Typ="CAN_BL_Net_Obj"/> <Objekt_18 x_l="406" y_o="643" x_r="49" y_u="672" Sondertype="0" Bezeichnung="FRIEDEL6.dat: WMZ Pellets Vorlauftemperatur" lockabel="0" locked="0" ausrichtung="0" Schriftfarbe="0" Hintergrund="16777215" invisble="0" Einheit="1" VorText="" Text="xxx" NachText="" Schriftart="0;-24;0;0;0;700;0;0;0;0;3;2;1;34;Calibri" Syntax="" Syntax2="" can_knoten="1" can_index="13709" can_subindex="10" changeable="0" Objekt_Typ="CAN_BL_Net_Obj"/> <Objekt_19 x_l="405" y_o="682" x_r="38" y_u="711" Sondertype="0" Bezeichnung="FRIEDEL6.dat: WMZ Pellets Rücklauftemperatur" lockabel="0" locked="0" ausrichtung="0" Schriftfarbe="0" Hintergrund="16777215" invisble="0" Einheit="1" VorText="" Text="xxx" NachText="" Schriftart="0;-24;0;0;0;700;0;0;0;0;3;2;1;34;Calibri" Syntax="" Syntax2="" can_knoten="1" can_index="13713" can_subindex="10" changeable="0" Objekt_Typ="CAN_BL_Net_Obj"/> <Objekt_20 x_l="405" y_o="715" x_r="36" y_u="744" Sondertype="0" Bezeichnung="FRIEDEL6.dat: WMZ Pellets Momentanleistung" lockabel="0" locked="0" ausrichtung="0" Schriftfarbe="0" Hintergrund="16777215" invisble="0" Einheit="1" VorText="" Text="xxx" NachText="" Schriftart="0;-24;0;0;0;700;0;0;0;0;3;2;1;34;Calibri" Syntax="" Syntax2="" can_knoten="1" can_index="13728" can_subindex="10" changeable="0" Objekt_Typ="CAN_BL_Net_Obj"/> <Objekt_21 x_l="405" y_o="754" x_r="41" y_u="783" Sondertype="0" Bezeichnung="FRIEDEL6.dat: WMZ Pellets Megawattstunden (Zähler)" lockabel="0" locked="0" ausrichtung="0" Schriftfarbe="0" Hintergrund="16777215" invisble="0" Einheit="1" VorText="" Text="xxx" NachText="" Schriftart="0;-24;0;0;0;700;0;0;0;0;3;2;1;34;Calibri" Syntax="" Syntax2="" can_knoten="1" can_index="13730" can_subindex="10" changeable="0" Objekt_Typ="CAN_BL_Net_Obj"/> <Objekt_22 x_l="107" y_o="753" x_r="45" y_u="782" Sondertype="0" Bezeichnung="FRIEDEL6.dat: WMZ SOLAR Megawattstunden (Zähler)" lockabel="0" locked="0" ausrichtung="0" Schriftfarbe="0" Hintergrund="16777215" invisble="0" Einheit="1" VorText="" Text="xxx" NachText="" Schriftart="0;-24;0;0;0;700;0;0;0;0;3;2;1;34;Calibri" Syntax="" Syntax2="" can_knoten="1" can_index="13730" can_subindex="7" changeable="0" Objekt_Typ="CAN_BL_Net_Obj"/> <Objekt_23 x_l="405" y_o="607" x_r="41" y_u="636" Sondertype="0" Bezeichnung="FRIEDEL6.dat: WMZ Pellets Volumenstrom" lockabel="0" locked="0" ausrichtung="0" Schriftfarbe="0" Hintergrund="16777215" invisble="0" Einheit="1" VorText="" Text="xxx" NachText="" Schriftart="0;-24;0;0;0;700;0;0;0;0;3;2;1;34;Calibri" Syntax="" Syntax2="" can_knoten="1" can_index="13717" can_subindex="10" changeable="0" Objekt_Typ="CAN_BL_Net_Obj"/> <Objekt_24 x_l="993" y_o="608" x_r="342" y_u="637" Sondertype="0" Bezeichnung="FRIEDEL6.dat: WMZ Pellets Volumenstrom" lockabel="0" locked="0" ausrichtung="0" Schriftfarbe="0" Hintergrund="16777215" invisble="0" Einheit="1" VorText="" Text="xxx" NachText="" Schriftart="0;-24;0;0;0;700;0;0;0;0;3;2;1;34;Calibri" Syntax="" Syntax2="" can_knoten="1" can_index="13717" can_subindex="11" changeable="0" Objekt_Typ="CAN_BL_Net_Obj"/> <Objekt_25 x_l="994" y_o="641" x_r="336" y_u="670" Sondertype="0" Bezeichnung="FRIEDEL6.dat: WMZ Pellets Vorlauftemperatur" lockabel="0" locked="0" ausrichtung="0" Schriftfarbe="0" Hintergrund="16777215" invisble="0" Einheit="1" VorText="" Text="xxx" NachText="" Schriftart="0;-24;0;0;0;700;0;0;0;0;3;2;1;34;Calibri" Syntax="" Syntax2="" can_knoten="1" can_index="13709" can_subindex="11" changeable="0" Objekt_Typ="CAN_BL_Net_Obj"/> <Objekt_26 x_l="993" y_o="680" x_r="330" y_u="709" Sondertype="0" Bezeichnung="FRIEDEL6.dat: WMZ Pellets Rücklauftemperatur" lockabel="0" locked="0" ausrichtung="0" Schriftfarbe="0" Hintergrund="16777215" invisble="0" Einheit="1" VorText="" Text="xxx" NachText="" Schriftart="0;-24;0;0;0;700;0;0;0;0;3;2;1;34;Calibri" Syntax="" Syntax2="" can_knoten="1" can_index="13713" can_subindex="11" changeable="0" Objekt_Typ="CAN_BL_Net_Obj"/> <Objekt_27 x_l="994" y_o="715" x_r="335" y_u="744" Sondertype="0" Bezeichnung="FRIEDEL6.dat: WMZ Pellets Momentanleistung" lockabel="0" locked="0" ausrichtung="0" Schriftfarbe="0" Hintergrund="16777215" invisble="0" Einheit="1" VorText="" Text="xxx" NachText="" Schriftart="0;-24;0;0;0;700;0;0;0;0;3;2;1;34;Calibri" Syntax="" Syntax2="" can_knoten="1" can_index="13728" can_subindex="11" changeable="0" Objekt_Typ="CAN_BL_Net_Obj"/> <Objekt_28 x_l="993" y_o="752" x_r="337" y_u="781" Sondertype="0" Bezeichnung="FRIEDEL6.dat: WMZ Pellets Megawattstunden (Zähler)" lockabel="0" locked="0" ausrichtung="0" Schriftfarbe="0" Hintergrund="16777215" invisble="0" Einheit="1" VorText="" Text="xxx" NachText="" Schriftart="0;-24;0;0;0;700;0;0;0;0;3;2;1;34;Calibri" Syntax="" Syntax2="" can_knoten="1" can_index="13730" can_subindex="11" changeable="0" Objekt_Typ="CAN_BL_Net_Obj"/> <Objekt_29 x_l="707" y_o="606" x_r="49" y_u="635" Sondertype="0" Bezeichnung="FRIEDEL6.dat: WMZ HZK. Volumenstrom" lockabel="0" locked="0" ausrichtung="0" Schriftfarbe="0" Hintergrund="16777215" invisble="0" Einheit="1" VorText="" Text="xxx" NachText="" Schriftart="0;-24;0;0;0;700;0;0;0;0;3;2;1;34;Calibri" Syntax="" Syntax2="" can_knoten="1" can_index="13717" can_subindex="8" changeable="0" Objekt_Typ="CAN_BL_Net_Obj"/> <Objekt_30 x_l="705" y_o="717" x_r="54" y_u="746" Sondertype="0" Bezeichnung="FRIEDEL6.dat: WMZ HZK. Momentanleistung" lockabel="0" locked="0" ausrichtung="0" Schriftfarbe="0" Hintergrund="16777215" invisble="0" Einheit="1" VorText="" Text="xxx" NachText="" Schriftart="0;-24;0;0;0;700;0;0;0;0;3;2;1;34;Calibri" Syntax="" Syntax2="" can_knoten="1" can_index="13728" can_subindex="8" changeable="0" Objekt_Typ="CAN_BL_Net_Obj"/> <Objekt_31 x_l="705" y_o="755" x_r="43" y_u="784" Sondertype="0" Bezeichnung="FRIEDEL6.dat: WMZ HZK. Megawattstunden (Zähler)" lockabel="0" locked="0" ausrichtung="0" Schriftfarbe="0" Hintergrund="16777215" invisble="0" Einheit="1" VorText="" Text="xxx" NachText="" Schriftart="0;-24;0;0;0;700;0;0;0;0;3;2;1;34;Calibri" Syntax="" Syntax2="" can_knoten="1" can_index="13730" can_subindex="8" changeable="0" Objekt_Typ="CAN_BL_Net_Obj"/> <Objekt_32 x_l="708" y_o="644" x_r="37" y_u="673" Sondertype="0" Bezeichnung="FRIEDEL6.dat: WMZ HZK. Vorlauftemperatur" lockabel="0" locked="0" ausrichtung="0" Schriftfarbe="0" Hintergrund="16777215" invisble="0" Einheit="1" VorText="" Text="xxx" NachText="" Schriftart="0;-24;0;0;0;700;0;0;0;0;3;2;1;34;Calibri" Syntax="" Syntax2="" can_knoten="1" can_index="13709" can_subindex="8" changeable="0" Objekt_Typ="CAN_BL_Net_Obj"/> <Objekt_33 x_l="707" y_o="680" x_r="49" y_u="709" Sondertype="0" Bezeichnung="FRIEDEL6.dat: WMZ HZK. Rücklauftemperatur" lockabel="0" locked="0" ausrichtung="0" Schriftfarbe="0" Hintergrund="16777215" invisble="0" Einheit="1" VorText="" Text="xxx" NachText="" Schriftart="0;-24;0;0;0;700;0;0;0;0;3;2;1;34;Calibri" Syntax="" Syntax2="" can_knoten="1" can_index="13713" can_subindex="8" changeable="0" Objekt_Typ="CAN_BL_Net_Obj"/> <Objekt_34 x_l="30" y_o="106" x_r="41" y_u="129" Sondertype="0" Bezeichnung="FRIEDEL6.dat: LuftHinterWT Wert" lockabel="0" locked="0" ausrichtung="0" Schriftfarbe="255" Hintergrund="16777215" invisble="0" Einheit="1" VorText="" Text="1/2/3;9" NachText="" Schriftart="0;-19;0;0;0;700;0;0;0;0;3;2;1;34;Calibri" Syntax="" Syntax2="" can_knoten="1" can_index="8333" can_subindex="10" changeable="0" Objekt_Typ="CAN_BL_Net_Obj"/> <Objekt_35 x_l="163" y_o="66" x_r="37" y_u="89" Sondertype="0" Bezeichnung="FRIEDEL6.dat: T.RL_Lueftun Wert" lockabel="0" locked="0" ausrichtung="0" Schriftfarbe="16711680" Hintergrund="16777215" invisble="0" Einheit="1" VorText="" Text="xxx" NachText="" Schriftart="0;-19;0;0;0;700;0;0;0;0;3;2;1;34;Calibri" Syntax="" Syntax2="" can_knoten="1" can_index="8333" can_subindex="13" changeable="0" Objekt_Typ="CAN_BL_Net_Obj"/> <Objekt_36 x_l="163" y_o="181" x_r="38" y_u="204" Sondertype="0" Bezeichnung="FRIEDEL6.dat: T.VL_Lueftun Wert" lockabel="0" locked="0" ausrichtung="0" Schriftfarbe="255" Hintergrund="16777215" invisble="0" Einheit="1" VorText="" Text="xxx" NachText="" Schriftart="0;-19;0;0;0;700;0;0;0;0;3;2;1;34;Calibri" Syntax="" Syntax2="" can_knoten="1" can_index="8333" can_subindex="14" changeable="0" Objekt_Typ="CAN_BL_Net_Obj"/> <Objekt_37 x_l="771" y_o="167" x_r="15" y_u="190" Sondertype="0" Bezeichnung="FRIEDEL6.dat: WMZ SOLAR Vorlauftemperatur" lockabel="0" locked="0" ausrichtung="0" Schriftfarbe="255" Hintergrund="16777215" invisble="0" Einheit="1" VorText="" Text="xxx" NachText="" Schriftart="0;-19;0;0;0;700;0;0;0;0;3;2;1;34;Calibri" Syntax="" Syntax2="" can_knoten="1" can_index="13709" can_subindex="7" changeable="0" Objekt_Typ="CAN_BL_Net_Obj"/> <Objekt_38 x_l="664" y_o="239" x_r="3" y_u="262" Sondertype="0" Bezeichnung="FRIEDEL6.dat: WMZ SOLAR Rücklauftemperatur" lockabel="0" locked="0" ausrichtung="0" Schriftfarbe="16711680" Hintergrund="16777215" invisble="0" Einheit="1" VorText="" Text="xxx" NachText="" Schriftart="0;-19;0;0;0;700;0;0;0;0;3;2;1;34;Calibri" Syntax="" Syntax2="" can_knoten="1" can_index="13713" can_subindex="7" changeable="0" Objekt_Typ="CAN_BL_Net_Obj"/> <Objekt_39 x_l="633" y_o="347" x_r="-94" y_u="370" Sondertype="0" Bezeichnung="FRIEDEL6.dat: WMZ SOLAR Volumenstrom" lockabel="0" locked="0" ausrichtung="0" Schriftfarbe="8421504" Hintergrund="16777215" invisble="0" Einheit="1" VorText="" Text="xxx" NachText="" Schriftart="0;-19;0;0;0;700;0;0;0;0;3;2;1;34;Calibri" Syntax="" Syntax2="" can_knoten="1" can_index="13717" can_subindex="7" changeable="0" Objekt_Typ="CAN_BL_Net_Obj"/> <Objekt_40 x_l="29" y_o="204" x_r="46" y_u="227" Sondertype="0" Bezeichnung="FRIEDEL6.dat: T.Aussen Wert" lockabel="0" locked="0" ausrichtung="0" Schriftfarbe="16711680" Hintergrund="16777215" invisble="0" Einheit="1" VorText="" Text="xxx" NachText="" Schriftart="0;-19;0;0;0;700;0;0;0;0;3;2;1;34;Calibri" Syntax="" Syntax2="" can_knoten="1" can_index="8333" can_subindex="12" changeable="0" Objekt_Typ="CAN_BL_Net_Obj"/> <Objekt_41 x_l="311" y_o="356" x_r="58" y_u="379" Sondertype="0" Bezeichnung="FRIEDEL6.dat: FBHEIZ." 1 Vorlauftemperatur" lockabel="0" locked="0" ausrichtung="0" Schriftfarbe="8421504" Hintergrund="16777215" invisble="0" Einheit="1" VorText="" Text="xxx" NachText="" Schriftart="0;-19;0;0;0;700;0;0;0;0;3;2;1;34;Calibri" Syntax="" Syntax2="" can_knoten="1" can_index="12347" can_subindex="3" changeable="0" Objekt_Typ="CAN_BL_Net_Obj"/> <Objekt_42 x_l="312" y_o="385" x_r="63" y_u="408" Sondertype="0" Bezeichnung="FRIEDEL6.dat: FBHEIZ." 1 Vorlaufsolltemperatur" lockabel="0" locked="0" ausrichtung="0" Schriftfarbe="8421504" Hintergrund="16777215" invisble="0" Einheit="1" VorText="" Text="xxx" NachText="" Schriftart="0;-19;0;0;0;700;0;0;0;0;3;2;1;34;Calibri" Syntax="" Syntax2="" can_knoten="1" can_index="12360" can_subindex="3" changeable="0" Objekt_Typ="CAN_BL_Net_Obj"/> <Objekt_43 x_l="164" y_o="303" x_r="55" y_u="326" Sondertype="0" Bezeichnung="FRIEDEL6.dat: Pumpe_Lftg Drehzahlstufe" lockabel="0" locked="0" ausrichtung="0" Schriftfarbe="8421504" Hintergrund="16777215" invisble="0" Einheit="1" VorText="" Text="xxx" NachText="" Schriftart="0;-19;0;0;0;700;0;0;0;0;3;2;1;34;Calibri" Syntax="" Syntax2="" can_knoten="1" can_index="8363" can_subindex="7" changeable="0" Objekt_Typ="CAN_BL_Net_Obj"/> </Objekte> </Seite_0> <Seite_1 Typ="Onlineschema_Blnet" Name="Onlineschema: HydraulikSchema.GIF" Titel="Onlineschema" Grafikpfad="C:\Users\henfri\Pictures\HydraulikSchema.GIF" Filename="\Onlineschema_BlNet\Schema 2\HydraulikSchema.GIF" Refresh_Link="" Grafikpfad_amBLNet="1" Refresh_Zeit="0"> <Objekte/> </Seite_1> </Seiten> </TA-CanTouch>
<!--2.0--> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8" /> <style type="text/css"> body {font-size: 14px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; background-repeat: no-repeat; background-color: transparent; background: transparent; margin: 0px; padding: 0px;} #frame {text-align: left; vertical-align: top; position: relative; margin-left: 0;} /*########## CSS-ID: Positionen und Darstellung der Anzeigeparameter ##########*/ #pos0{position:absolute; font-family: Calibri; font-size: 18pt; color: rgb(128,128,128); background: rgb(255,255,255); font-style: normal; font-weight: bold; text-align: left; top:121px; left:800px; } #pos1{position:absolute; font-family: Calibri; font-size: 18pt; color: rgb(128,128,128); background: rgb(255,255,255); font-style: normal; font-weight: bold; text-align: left; top:89px; left:799px; } #pos2{position:absolute; font-family: Calibri; font-size: 18pt; color: rgb(128,128,128); background: rgb(255,255,255); font-style: normal; font-weight: bold; text-align: left; top:113px; left:690px; } #pos3{position:absolute; font-family: Calibri; font-size: 14pt; color: rgb(255,102,178); background: rgb(255,255,255); font-style: normal; font-weight: bold; text-align: left; top:385px; left:854px; } #pos4{position:absolute; font-family: Calibri; font-size: 14pt; color: rgb(255,0,0); background: rgb(255,255,255); font-style: normal; font-weight: bold; text-align: left; top:354px; left:854px; } #pos5{position:absolute; font-family: Calibri; font-size: 14pt; color: rgb(0,128,255); background: rgb(255,255,255); font-style: normal; font-weight: bold; text-align: left; top:420px; left:854px; } #pos6{position:absolute; font-family: Calibri; font-size: 14pt; color: rgb(0,0,255); background: rgb(255,255,255); font-style: normal; font-weight: bold; text-align: left; top:475px; left:854px; } #pos7{position:absolute; font-family: Calibri; font-size: 14pt; color: rgb(128,128,128); background: rgb(255,255,255); font-style: normal; font-weight: bold; text-align: left; top:296px; left:645px; } #pos8{position:absolute; font-family: Calibri; font-size: 14pt; color: rgb(128,128,128); background: rgb(255,255,255); font-style: normal; font-weight: bold; text-align: left; top:274px; left:645px; } #pos9{position:absolute; font-family: Calibri; font-size: 18pt; color: rgb(128,128,128); background: rgb(255,255,255); font-style: normal; font-weight: bold; text-align: left; top:262px; left:293px; } #pos10{position:absolute; font-family: Calibri; font-size: 18pt; color: rgb(128,128,128); background: rgb(255,255,255); font-style: normal; font-weight: bold; text-align: left; top:260px; left:453px; } #pos11{position:absolute; font-family: Calibri; font-size: 18pt; color: rgb(128,128,128); background: rgb(255,255,255); font-style: normal; font-weight: bold; text-align: left; top:372px; left:751px; } #pos12{position:absolute; font-family: Calibri; font-size: 18pt; color: rgb(128,128,128); background: rgb(255,255,255); font-style: normal; font-weight: bold; text-align: left; top:330px; left:1064px; } #pos13{position:absolute; font-family: Calibri; font-size: 18pt; color: rgb(128,128,128); background: rgb(255,255,255); font-style: normal; font-weight: bold; text-align: left; top:268px; left:163px; } #pos14{position:absolute; font-family: Calibri; font-size: 18pt; color: rgb(0,0,0); background: rgb(255,255,255); font-style: normal; font-weight: bold; text-align: left; top:647px; left:107px; } #pos15{position:absolute; font-family: Calibri; font-size: 18pt; color: rgb(0,0,0); background: rgb(255,255,255); font-style: normal; font-weight: bold; text-align: left; top:682px; left:107px; } #pos16{position:absolute; font-family: Calibri; font-size: 18pt; color: rgb(0,0,0); background: rgb(255,255,255); font-style: normal; font-weight: bold; text-align: left; top:609px; left:107px; } #pos17{position:absolute; font-family: Calibri; font-size: 18pt; color: rgb(0,0,0); background: rgb(255,255,255); font-style: normal; font-weight: bold; text-align: left; top:718px; left:108px; } #pos18{position:absolute; font-family: Calibri; font-size: 18pt; color: rgb(0,0,0); background: rgb(255,255,255); font-style: normal; font-weight: bold; text-align: left; top:643px; left:406px; } #pos19{position:absolute; font-family: Calibri; font-size: 18pt; color: rgb(0,0,0); background: rgb(255,255,255); font-style: normal; font-weight: bold; text-align: left; top:682px; left:405px; } #pos20{position:absolute; font-family: Calibri; font-size: 18pt; color: rgb(0,0,0); background: rgb(255,255,255); font-style: normal; font-weight: bold; text-align: left; top:715px; left:405px; } #pos21{position:absolute; font-family: Calibri; font-size: 18pt; color: rgb(0,0,0); background: rgb(255,255,255); font-style: normal; font-weight: bold; text-align: left; top:754px; left:405px; } #pos22{position:absolute; font-family: Calibri; font-size: 18pt; color: rgb(0,0,0); background: rgb(255,255,255); font-style: normal; font-weight: bold; text-align: left; top:753px; left:107px; } #pos23{position:absolute; font-family: Calibri; font-size: 18pt; color: rgb(0,0,0); background: rgb(255,255,255); font-style: normal; font-weight: bold; text-align: left; top:607px; left:405px; } #pos24{position:absolute; font-family: Calibri; font-size: 18pt; color: rgb(0,0,0); background: rgb(255,255,255); font-style: normal; font-weight: bold; text-align: left; top:608px; left:993px; } #pos25{position:absolute; font-family: Calibri; font-size: 18pt; color: rgb(0,0,0); background: rgb(255,255,255); font-style: normal; font-weight: bold; text-align: left; top:641px; left:994px; } #pos26{position:absolute; font-family: Calibri; font-size: 18pt; color: rgb(0,0,0); background: rgb(255,255,255); font-style: normal; font-weight: bold; text-align: left; top:680px; left:993px; } #pos27{position:absolute; font-family: Calibri; font-size: 18pt; color: rgb(0,0,0); background: rgb(255,255,255); font-style: normal; font-weight: bold; text-align: left; top:715px; left:994px; } #pos28{position:absolute; font-family: Calibri; font-size: 18pt; color: rgb(0,0,0); background: rgb(255,255,255); font-style: normal; font-weight: bold; text-align: left; top:752px; left:993px; } #pos29{position:absolute; font-family: Calibri; font-size: 18pt; color: rgb(0,0,0); background: rgb(255,255,255); font-style: normal; font-weight: bold; text-align: left; top:606px; left:707px; } #pos30{position:absolute; font-family: Calibri; font-size: 18pt; color: rgb(0,0,0); background: rgb(255,255,255); font-style: normal; font-weight: bold; text-align: left; top:717px; left:705px; } #pos31{position:absolute; font-family: Calibri; font-size: 18pt; color: rgb(0,0,0); background: rgb(255,255,255); font-style: normal; font-weight: bold; text-align: left; top:755px; left:705px; } #pos32{position:absolute; font-family: Calibri; font-size: 18pt; color: rgb(0,0,0); background: rgb(255,255,255); font-style: normal; font-weight: bold; text-align: left; top:644px; left:708px; } #pos33{position:absolute; font-family: Calibri; font-size: 18pt; color: rgb(0,0,0); background: rgb(255,255,255); font-style: normal; font-weight: bold; text-align: left; top:680px; left:707px; } #pos34{position:absolute; font-family: Calibri; font-size: 14pt; color: rgb(255,0,0); background: rgb(255,255,255); font-style: normal; font-weight: bold; text-align: left; top:106px; left:30px; } #pos35{position:absolute; font-family: Calibri; font-size: 14pt; color: rgb(0,0,255); background: rgb(255,255,255); font-style: normal; font-weight: bold; text-align: left; top:66px; left:163px; } #pos36{position:absolute; font-family: Calibri; font-size: 14pt; color: rgb(255,0,0); background: rgb(255,255,255); font-style: normal; font-weight: bold; text-align: left; top:181px; left:163px; } #pos37{position:absolute; font-family: Calibri; font-size: 14pt; color: rgb(255,0,0); background: rgb(255,255,255); font-style: normal; font-weight: bold; text-align: left; top:167px; left:771px; } #pos38{position:absolute; font-family: Calibri; font-size: 14pt; color: rgb(0,0,255); background: rgb(255,255,255); font-style: normal; font-weight: bold; text-align: left; top:239px; left:664px; } #pos39{position:absolute; font-family: Calibri; font-size: 14pt; color: rgb(128,128,128); background: rgb(255,255,255); font-style: normal; font-weight: bold; text-align: left; top:347px; left:633px; } #pos40{position:absolute; font-family: Calibri; font-size: 14pt; color: rgb(0,0,255); background: rgb(255,255,255); font-style: normal; font-weight: bold; text-align: left; top:204px; left:29px; } #pos41{position:absolute; font-family: Calibri; font-size: 14pt; color: rgb(128,128,128); background: rgb(255,255,255); font-style: normal; font-weight: bold; text-align: left; top:356px; left:311px; } #pos42{position:absolute; font-family: Calibri; font-size: 14pt; color: rgb(128,128,128); background: rgb(255,255,255); font-style: normal; font-weight: bold; text-align: left; top:385px; left:312px; } #pos43{position:absolute; font-family: Calibri; font-size: 14pt; color: rgb(128,128,128); background: rgb(255,255,255); font-style: normal; font-weight: bold; text-align: left; top:303px; left:164px; } </style> <script type="text/javascript"> <!-- var Title ="Onlineschema"; // Titeltext im Browserfenster var GraphicFile = "GRAFIK.gif"; // Pfad der Grafikdatei var Width = "1200px"; var Height = "800px"; //### Intervallzeit [in Sekunden] fr eine automatische Aktualisierung der Messwerte: ### //### < "30" = keine automatische Aktualisierung ### //-------------------------------------------------- var AutoRefreshTime = "60"; //### Linktext für manuelle Aktualisierung der Messwerte: ### //### "" = kein Link für manuelle Aktualisierung ### //-------------------------------------------------- var RefreshLink ="http://192.168.178.5/GRAFIK.html"; function set_dimenson_para (){ document.getElementById("frame").style.width = Width; document.getElementById("frame").style.hight = Height; } --> </script> </head> <body onload="set_dimenson_para ()"> <div id="frame"> <!--########## Definitionen der Anzeigeparameter ##########--> <div id="pos0">$X8D200101</div> <div id="pos1">$X8D201001</div> <div id="pos2">$X8D200C01</div> <div id="pos3">$X8D200301</div> <div id="pos4">$X8D200201</div> <div id="pos5">$X8D200401</div> <div id="pos6">$X8D200501</div> <div id="pos7">$XAA200101</div> <div id="pos8">$XAB200101</div> <div id="pos9">$XAA200201</div> <div id="pos10">$XAA200301</div> <div id="pos11">$XAA200401</div> <div id="pos12">$XAA200501</div> <div id="pos13">$XAA200701</div> <div id="pos14">$X8D350701</div> <div id="pos15">$X91350701</div> <div id="pos16">$X95350701</div> <div id="pos17">$XA0350701</div> <div id="pos18">$X8D350A01</div> <div id="pos19">$X91350A01</div> <div id="pos20">$XA0350A01</div> <div id="pos21">$XA2350A01</div> <div id="pos22">$XA2350701</div> <div id="pos23">$X95350A01</div> <div id="pos24">$X95350B01</div> <div id="pos25">$X8D350B01</div> <div id="pos26">$X91350B01</div> <div id="pos27">$XA0350B01</div> <div id="pos28">$XA2350B01</div> <div id="pos29">$X95350801</div> <div id="pos30">$XA0350801</div> <div id="pos31">$XA2350801</div> <div id="pos32">$X8D350801</div> <div id="pos33">$X91350801</div> <div id="pos34">$X8D200A01</div> <div id="pos35">$X8D200D01</div> <div id="pos36">$X8D200E01</div> <div id="pos37">$X8D350701</div> <div id="pos38">$X91350701</div> <div id="pos39">$X95350701</div> <div id="pos40">$X8D200C01</div> <div id="pos41">$X3B300301</div> <div id="pos42">$X48300301</div> <div id="pos43">$XAB200701</div> </div> </body> </html>
Hendrik
