Hallo Zusammen
Ich bin am Rande der Verzweiflung und bin kurz vor dem Aufgeben und darum bitte ich euch um Hilfe!
Ich habe mittlerweile einen sauberen Hardware Testaufbau mit folgenden Komponenten:
- Wiregate + TPUART und 1Wire Host Master + Multisensor
- MDT Spannungsversorgung STV0640.01
- Schaltaktor 20fach MDT AKS-2016.02
- Gira TS3 (2fach)
- PC und Wiregate verbunden über einen einfachen Hub
- Homeserver der Einfachheit weggelassen
Alles sauber verdratet auf einem Holzbrett.
1. Problem Wiregate
Hier hab ich schon die ersten Probleme, dass es bei mir in der Standartkonfiguration keine Daten auf dem Busmonitor sehe. Ich muss IP Routing einstellen, sonst kommt nix. Dann sehe ich aber Daten (plausible Temperaturen) auf dem Busmonitor. (siehe Screenshots)
Wenn ich im Wiregate IP Routing ausschalte geht nichts. Auch wenn ich die Verbindungskonfiguration in der ETS korrekt einstelle. Da es mit Routing geht, dachte ich mir, lass es so.
2. Programmieren der Adressen und Applikationsprogramme
Auch hier scheitere ich. DIe Adresse wird angeblich programmiert, aber ich bekomme die Fehlermeldung, dass die Programmierung fehlgeschlagen sei und ich die Topologie prüfen soll(???). Wenn ich aber per Diagnose diese Adresse abfrage, ist sie im Gerät. Das Applikationsprogramm bekomme ich aber nicht programmiert. Gleiche Reaktion beim Schaltaktor und beim TS3.
Ich habe sämtliche Firewall, Virenscanner, alles abgeklemmt. Wiregate hat fixe IP und hängt über einen billigen Router am PC.
Was mach ich blos falsch? Ich bin echt am Ende! Liegt es am Wiregate mit meinem Problem 1? Kann ich am PC an der IP Konfig noch was tun? Muss ich in der ETS noch was einstellen?
Vielen, vielen Dank für euere Hilfe
Markus
- Gira TS3 (2fach)
1. Problem Wiregate
Markus
