ABB 6197/14-101-500 - Universaldimmaktor und ETS 4.1.6
    Beim eintügen des ABB 6197/14-101-500 - Universaldimmaktor kommt bei mir in ETS 4.1.6 immer folgender Fehler:
    Gerät 'UD/S 6.xxx.x Universal Dimming Actuator 6-f, MDRC' konnte nicht in 'Verteiler' eingefügt werden.
    Operation teilweise erfolgreich. Die folgenden Geräte wurden entfernt aufgrund von Problemen mit der produktspezifischen Software:
    1.0.5 UD/S 6.xxx.x Univ.-Dimmaktor 6fach, REG (ABB(UD/S 6.xxx.x Univ.-Dimmaktor 6fach, REG)): System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80040154): Retrieving the COM class factory for component with CLSID {F7C734DF-C8BC-4A63-A2A0-C582E6806C0A} failed due to the following error: 80040154 Class not registered (Exception from HRESULT: 0x80040154 (REGDB_E_CLASSNOTREG)).
       at a3b.a(Exception A_0)
       at a3b.a(DomObject A_0)
       at a3b.i(a9y A_0)
       at aa9.a(DomObject A_0)
       at un.a(DomObject A_0, ok A_1, List`1 A_2, List`1 A_3)
    Die VD5 Datei wurde frisch importiert. Auch die Datei von BJ für den gleichen Aktor führt zu dieser Meldung. Was kann man tun?
    Gruss, Xcoder
    Forensuche bemüht?
    • welche Firmwareversion?
    • welche Powertoolversion?
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
