Berker B.IQ Display und Tasten tot
    KNX/EIB Berker B.IQ Display und Tasten tot
    Hallo zusammen!
    Hat jemand schon folgendes Problem gehabt:
    Projekt aus ETS3f in ETS4.0.6 importiert, hat alles wunderbar funktioniert.
    Als einziges die Berker B.IQ Taster hatten ein "-" bei Parameter --> Taster programmiert, Frage nach Firmware Update ist gekommen diese habe ich zugesagt, es wurde alles ohne Fehler fertiggestellt.
    Jetzt sind aber die Funktionen sowie das Display sind tot,
    letiglich das "+" und "-" im Display leuchtet auf.
    Beim Versuch ein neues Firmware Update durchzuführen,
    kommt jetzt immer die Meldung:
    "Tastsensormodul kann nicht angesprochen werden! Prüfen Sie bitte, ob das Tastsensormodul auf den Busankoppler gesteckt ist!"
    Ich habe es mit der ETS3/4 probiert, immer die gleiche Meldung.
    Danke für eure Hilfe!!!!
    nachdem es vorher funktioniert hat:
    B.IQ abziehen, 10min warten und aufstecken, vielleicht braucht's nur einen Hardreset
    EPIX
      Leider nicht!
      Hab die Schalter ~1,5 Tage liegen gehabt und heute wieder versucht.
      Es bricht immer bei "Applikationen Abbrechen" ab (Foto).
      Details der Fehlermeldung:
      ETS->EibWriteUserMemBlock()
      EIBLIB_RESULT: 0xFFFFFE42=-446
      org=???
      typ=???
      num=66
      Dateiname: W:\ECON\Projekte\BQ2\Bq2Zielsystem\Source\Zielsyst emBiq.cpp
      Zeile: 481
      Funktion: TBiqZielsystem::Auslesen
      Danke!
        Habe jetzt das gleiche Problem wie gernot6611.
        Wollte eigentlich nur die Applikation neu laden, weil ich ein paar Gruppenadressen geändert hatte und bekam die gleiche Fehlermeldung.
        Seitdem ist das Display tot und nichts geht mehr.
        Kennt noch jemand dieses Problem ???
        Gruß Michael
