KNX Spannungsversorung -Verteiler EG
    KNX/EIB KNX Spannungsversorung -Verteiler EG
    ich würde gerne eine kurze Bestätigung meiner Überlegung zum Thema KNX-Spannungsversorung haben. Eigentlich ist es doch völlig egal, ob ich die Spannungsversorung im HV (EG) oder in einem der beiden UV's (OG,KG) verbaue?
    Habt ihr ihr einen seperaten LS nur die die KNX-Linie?
    Das DALI-Gateway könnte man aus Platzgründen doch auch in eine der UV's platzieren, oder?
    Vielen dank.
    mfg
    Ewald
    Du kannst die SV an jeder Stelle auf dem Bus haben. Auch die Platzierung des DALI GW spielt keine Rolle. Ob Du für den Bus einen eigenien LS nimmst, kannst Du frei entscheiden. Ich habe einen eigenen LS.
    Gruß, Christian
    Meine Installation: HS3, Denro One, TS3+, Basalte Auro, L&J Dimmer, DMX RGB LED, UVR1611+KNXGate+Webgate, Sonos Multiroom,Fritzbox, Iphone
    http://meine.flugstatistik.de/chrini1
      Hallo Ewald,
      Wo die SV sitzt ist eigentlich im EFH egal, da wirst du kaum 1000 Meter Leitungslänge überschreiten.
      Und ja, ich habe meine KNX Komponenten mit einem separaten LS abgesichert.
      Michi
        Spannungsversorgungen empfehle ich im Bereich der HV vorzusehen. Unter Wertung der sich ergebenden Abwärme sitzen meine außerhalb.
