MDT Glastaster koppeln an AKH
    Ich habe folgendes Problem:
    Ich greife von den Glastastern (MDT GTT) die Temperatur ab und habe die Gruppe dann als Messwert in dem Heizungsaktor (MDT AKH) eingetragen.
    Die Regelung steht auf integrierter Regler.
    Die Temperaturmessung erfolgt, der Regler reagiert jedoch nicht sondern bleibt bei Stellwert 0%.
    Hat dazu jemand eine Lösung?
    Hast Du mal per Busmonitor geschaut, was wohin gesendet wird? Ist am ersten Anschluss des Aktors ein Stellantrieb installiert?
    Karsten
      Der Aktor ist korrekt angeschlossen, die Ventile lassen sich alle über den Aktor ansteuern.
      Auf dem Bus wird vom GTT der Temperaturwert gesendet, im Aktor zeigt sich aber keine Reaktion ???
        Lies mal genau die Anleitung. Irgendeiner der Kanäle muss zuerst beim AKH in Betrieb genommen (bestromt) werden. Sonst wird's nix!
        www.knx-Hausblog.de
          Steht der AKH vieleicht auf Sommerbetrieb?
          Martin
