Welche Schnittstelle bei WG bei USB-TPUART?
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Welche Schnittstelle bei WG bei USB-TPUART?
    bin grad bei der Inbetriebnahme vom WireGate, Sensoren werden erkannt nur welche Schnittstelle muss ich für den EIB einstellen? Ich habe die USB-TPUART am WG angeschlossen.
    Schonmal Danke für eure Hilfe
    Gruß Manuel
    Grüße Manuel
    Guten Morgen Manuel,
    die wichtigste Voraussetzung für die Funktion der WireGate USB TP-UART Schnittstelle ist die Installation des Updates PL33.
    Bitte unter "Updates" nachsehen, ob das WG auf Stand PL33 ist, ggfls. auch auf Update drücken, dann wird das komplett geprüft (und das derzeit aktuelle PL34 installiert).
    In der Konfig sollte es reichen "Auto" zu wählen, weil die USB TP-UART wird automatisch erkannt.
    lg
      Und was wenn ich kein Internet habe
      Grüße Manuel
        Welchen PL zeigt es denn unter Update an?
          Dort steht PL32
          Grüße Manuel
            Dann kannst Du den USB TP-UART nicht benutzen, du benötigst PL33.
            Besteht die Möglichkeit das Wiregate an einen Ort mit Internet-Zugang zu schaffen und dort anzustecken und upzudaten?
              Ich nehm es gleich mit nach Hause und Teste da weiter und mach gleich nen Update
              Grüße Manuel
                Wie starte ich das Update? hab auf Update installieren gedrückt da ist dass passiert:
                aber dort steht immer noch PL32
                Grüße Manuel
                  hatte den falschen DNS-Server jetzt läuft das Update
                  Grüße Manuel
                    Nachtrag: Ab PL33 (vorher gabs halt kein USB TP-UART..) ist es egal was man auswählt: Auto, USB oder TPUART.
                    Hab das auch eben in den Relesase-Notes nachgetragen, irgendwie fehlte diese Info
                    Makki
                    -> Bitte KEINE PNs!
                      ok danke, hab nun auf Auto gestellt, kann leider erst wieder auf der Baustelle testen, voraus gesetzt ich bekomm das andere Problem noch gelöst
                      https://knx-user-forum.de/forum/supp...wiregate/25500
                      Grüße Manuel
                        Ok, Lässt sich telefonisch vermutlich einfacher lösen..
                        Makki
                        -> Bitte KEINE PNs!
