- √ - Wechsel Experte von 2.4 auf 2.8 bzw. Neuinstallation
    HS/FS - √ - Wechsel Experte von 2.4 auf 2.8 bzw. Neuinstallation
    ich will mein geplantes Vorgehen nochmal hier absichern, damit nichts schief geht.
    Ich habe auf einem Rechner die HS-Experten mit der Version 2.4 installiert und alles funktioniert
    Jetzt will ich alles auf einem neuen Rechner installieren und dabei gleich die aktuelle Version des Experten, also 2.8 verwenden
    Jetzt bin ich mir über die genaue Vorgehensweise nicht ganz im klaren.
    Erster Ansatz:
    1) Experten-Software 2.8 von de GIRA-Homepage runterladen und auf dem neuen Rechner installieren
    2) Projekt auf dem alten Rechner unter Version 2.4 archivieren
    3) Archiviertes Projekt auf dem neuen Rechner unter Version 2.8 importieren
    Soweit richtig ?
    Und wie dann weiter ?
    Danke für eure Hilfe
    Frank
    Firmware updaten!
      Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
      Firmware updaten!
      Bedeutet das, dass das hochziehen des eigentlichen Projektes von 2.4 auf 2.8 durch das Importieren der gezippten Projektdatei in den 2.8er Experten dann erledigt ist ?
      Und dann brauche ich nur noch vom Experten aus über LAN die Firmware des GIRA-Homeservers hochziehen ?
      Sorry wegen der Nachfrage, aber ich bin da etwas verunsichert
      Frank
        So ist es.
          Danke !
          Na dann bin ich mal gespannt, ob das wirklich so glatt geht
            Ist dein Projekt recht groß? Wenn ja, dann kann es sinnvoll sein, zuerst ein Minimalprojekt per RS232 zu übertragen und erst dann per LAN das eigentliche Pojekt.
              Beim Überträgen wurden immer ca. 20% angezeigt. Ist wahrscheinlich noch nicht als groß zu bezeichnen, oder ?
                Das sollte klappen. Probier es aus.
                  Ohne Probleme erledigt
                  Nochmal Danke
                  Frank
