GA import
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] GA import
    ich probiere jetzt schon eine Zeitlang rum, aber bekomme es nicht hin das die GA´s, die ich über Open Office oder Numbers angelegt, in das Wiregate (und auch ETS) zu importieren. Ich habe mir die GA-Tools hier aus dem Forum als Vorlage genommen und dann als csv-Datei exportiert.
    Das WG will dann importieren, aber dann kommt:
    Anzahl Import: 0
    Die ETS (4.1.6) sagt:
    Import erfolgreich.
    Anzahl der Übersprungenen Elementewährend des Imports: 16
    Welches Format muss die csv-Datei haben oder was mache ich falsch?
    Im Anhang mal 2 Dateien von mir.
    Für ein paar Tips oder eine Beispieldatei wäre ich sehr dankbar.
    Kay
    Also beim WG gibts zwei Optionen:
    1) das grauenvolle ESF (aka "OPC-Export")-Format:
    das grauenvolle daran ist, das weder der Export aus der ETS noch der Import in xx so wirklich konsistent ist.. Die (seit vielen Jahren obsoleten EIS - soll: DPT) stimmen nicht ansatzweise.. (Klick mich)
    Also parst das WG die so, wie ich es für richtiger halte unter berücksichtigung der Altlasten - also auch irgendwie
    Beachtet wird aber nur das EIS X am Anfang..
    2) ETS4-XML, das will man aber sicher nicht von Hand erstellen..
    Also zu WG-Import willst Du 1) !
    Das ESF ist broteinfach, aber inkonsistent:
    Irgendeine-Ueberschrift
    HG-name.MG-name.10/1/1<TAB>GA-Bezeichnung<TAB>EIS 1 'Switching' (1 Bit)<TAB>Low
    HG-name.MG-name.10/1/12<TAB>GA-Bezeichnung<TAB>Uncertain (1 Byte)<TAB>Low
    Der Import "versteht" etwas mehr an EIS (was die ETS garnicht ausgibt) aber das bleibt käse, man kann aus sch*** nicht gold machen.
    -> ETS3? Schau dir mal mein Export-Tool hier in den Downloads an
    -> ETS4? SourceForge.net Repository - [openautomation] Contents of /tools/ets4tools/ets4parser.pl
    Sorry, das ist ne sauerei..
    Option 3 für die ETS4: CSV (die man wie auch immer generiert):
    GA-Name1,10/1/1
    GA-Name2,10/1/10
    DPTs gibbet da keine, also nachpflegen..
    Option 3a im WG: die /etc/wiregate/eibga.conf ist ein ganz banales INI-File, das man einfach editieren oder erstellen/erweitern kann:
    [0/1/31]
    DPTId = 1
    DPTSubId = 1.001
    DPT_SubTypeName = DPT_Switch
    name = WZ Szene Essen
    [0/1/32]
    DPTId = 1
    DPTSubId = 1.001
    name = WZ Szene TV
    muss man nicht wirklich erklären (DPT_Sub* kann man auch einfach weglassen)
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
