Scenen nur abrufen
    KNX/EIB Scenen nur abrufen
    Hallo zusammen, habe von Theben Schaltaktoren und von feller Scenen Taster. Nun möchte ich Scene 1 = Kanal 1 ein - Kanal 2 aus
    und Scene 2 = Kanal 1 aus und Kanal 2 ein ablegen, dass der Kunde die Scenen nur abrufen kann, also nicht verändern.... wie mache ich das nun?
    Muss das auf dem Aktor in der Parametrierung erfolgen, und auf dem Taster lass ich nur abrufen?
    gruss und danke...
    Kili
    Hallo Kili
    In den Parametern findest Du in der Regel bei den Aktoren die Option 'speichern zulassen'. Und so gibt es auch bei Tastsensoren die Möglichkeit das diese das Lernbit nicht senden und ein Speichern nicht auslösen können.
    Gruss,
    Martin
      Sali,
      das verstehe ich nun nicht ganz...die scene wird eh auf dem Aktor gespeichert, daher muss speicher doch zugelassen werden...oder?
      Oder lege ich den wert für die Scene 1 sowie scene 2 fest, und lasse da Speichern weg?
        das Speichern während der Laufzeit wird so unterdrückt. Die Werte werden über die ETS eingegeben und im Aktor gespeichert.
          cool...merci.
          habs begriffen, werde es morge mal ausprobieren
          gruss Kili
            gerne.
            Gruss,
            Martin
