Raspberry und SD0
    Habe mal wieder bei Busware nachgefragt...leider immer noch keine Unterstützung der D0 Schnittstelle.
    Hat sich da schonmal jemand rangemacht?! Will doppelte Arbeit vermeiden...
    Gruß, Netsrac
      My SD0 don't tick any measurement
      Hello to all,
      I bought a few days ago the counter SD0. I followed the installation instructions on the site busware.de : SD0_Installation. Installing okay.
      I have connected an electricity meter Electrex CD1 (http://www.electrex.it/download/cate...tallazione-cd1)
      I see the pulse of the LED on the unit. I tested it with a tester and cd1 closes the circuit every 10 beats.
      But using vzfeeder.pl do not see any "tick". Counters that you use? A voltage that send the pulse 27Vdc or something? How can I test if the card is broken or there are malfunctions in the counter? Batteries and manual contact?
      In attachment the installation process.
      Thanks to all
      Bye
      Eugenio
      ----- Deutsch Übersetzung google -----
      Hallo an alle,
      Ich kaufte mir vor ein paar Tagen den Zähler SD0. Ich folgte den Installationsanleitungen auf der Website busware.de : SD0_Installation. Installieren Ordnung.
      Ich habe einen Stromzähler Electrex CD1 verbunden (http://www.electrex.it/download/cate...tallazione-cd1)
      Ich sehe den Puls der LED am Gerät. Getestet habe ich es mit einem Tester und cd1 schließt den Stromkreis alle 10 Schläge.
      Aber mit vzfeeder.pl sehe keinen "Tick". Zähler, die Sie verwenden? Eine Spannung, die den Puls 27 V DC oder etwas schicken? Wie kann ich testen, ob die Karte defekt ist oder gibt es Störungen in der Theke? Batterien und Bedienungsanleitung Kontakt?
      In Anhang den Installationsvorgang.
      Vielen Dank an alle
      Bye
      Eugenio
      ------Install Log -----
      =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2013.11.11 23:08:15 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
      pi@raspberrypi ~ $ passwd
      pi@raspberrypi ~ $ sudo su -
      (resize disk with rasp-config and reboot)
      =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2013.11.11 23:09:46 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
      root@raspberrypi:~# passwd
      root@raspberrypi:~# aptitude update
      root@raspberrypi:~# aptitude upgrade
      root@raspberrypi:~# grep -i -n -C5 ttyAMA0 /etc/inittab
      67-#
      68-#T3:23:respawn:/sbin/mgetty -x0 -s 57600 ttyS3
      69-
      70-
      71-#Spawn a getty on Raspberry Pi serial line
      72:T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100
      root@raspberrypi:~# vi /etc/iniittab
      root@raspberrypi:~# vi /etc/inittab grep -i -n -C6 ttyAMA0 /etc/inittab
      67-#
      69-
      70-
      72:######### FREE ttyAMA0 FOR SMART METER SD0 BUSWARE #######
      73:#T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100
      root@raspberrypi:~# grep -i -n -C5 ttyAMA0 /etc/boot/cmdline.txt
      1:dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
      root@raspberrypi:~# cat /boot/cmdline.txt
      dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
      root@raspberrypi:~# reboot
      =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2013.11.11 23:38:00 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
      root@raspberrypi:~# mkdir /opt/SD0-kernel-busware
      root@raspberrypi:~# cd /opt/SD0-kernel-busware
      root@raspberrypi:/opt/SD0-kernel-busware# wget http://files.busware.de/RPi/kernel+b...busware.tar.gz
      root@raspberrypi:/opt/SD0-kernel-busware# mkdir kernel
      root@raspberrypi:/opt/SD0-kernel-busware# cd kernel/
      root@raspberrypi:/opt/SD0-kernel-busware/kernel# tar xvfz ../kernel+boot+modules-3.6.11-busware.tar.gz
      root@raspberrypi:/opt/SD0-kernel-busware/kernel# cp -av /boot /var/backups/boot.original
      root@raspberrypi:/opt/SD0-kernel-busware/kernel# cp -av /lib /var/backups/lib.original
      root@raspberrypi:/opt/SD0-kernel-busware/kernel# cp -av boot/* /boot
      root@raspberrypi:/opt/SD0-kernel-busware/kernel# reboot
      =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2013.11.11 23:45:51 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
      root@raspberrypi:~# which hwclock hwclockh hwclock
      root@raspberrypi:~# ls /dev/rtc0
      root@raspberrypi:~# if test -e /dev/rtc0; then hwclock -w; fi
      root@raspberrypi:~# mkdir /opt/SD0-firmware-busware
      root@raspberrypi:~# cd /opt/SD0-firmware-busware
      root@raspberrypi:/opt/SD0-firmware-busware# aptitude install subversion
      root@raspberrypi:/opt/SD0-firmware-busware# svn checkout busware - Revision 88: /trunk/SD0 SD0
      root@raspberrypi:/opt/SD0-firmware-busware# cd /opt/SD0-firmware-busware/SD0/Bootloader
      root@raspberrypi:/opt/SD0-firmware-busware/SD0/Bootloader# more readme.txt
      root@raspberrypi:/opt/SD0-firmware-busware/SD0/Bootloader# grep MCU makefile
      root@raspberrypi:/opt/SD0-firmware-busware/SD0/Bootloader# grep BOOTSIZE makefile
      root@raspberrypi:/opt/SD0-firmware-busware/SD0/Bootloader# grep F_CPU makefile main.c
      root@raspberrypi:/opt/SD0-firmware-busware/SD0/Bootloader# grep START_ main.c
      root@raspberrypi:/opt/SD0-firmware-busware/SD0/Bootloader# aptitude install gcc-avr avr-libc locate
      root@raspberrypi:/opt/SD0-firmware-busware/SD0/Bootloader# updatedb
      root@raspberrypi:/opt/SD0-firmware-busware/SD0/Bootloader# locate avr5.x
      root@raspberrypi:/opt/SD0-firmware-busware/SD0/Bootloader# ln -s /usr/lib/ldscripts/avr5.x ldscripts_no_vector/
      root@raspberrypi:/opt/SD0-firmware-busware/SD0/Bootloader# make
      root@raspberrypi:/opt/SD0-firmware-busware/SD0/Bootloader# cd ../Firmware_common/
      root@raspberrypi:/opt/SD0-firmware-busware/SD0/Firmware_common# make
      root@raspberrypi:/opt/SD0-firmware-busware/SD0/Firmware_common# cd ../Firmware_VZ/
      root@raspberrypi:/opt/SD0-firmware-busware/SD0/Firmware_VZ# make
      root@raspberrypi:/opt/SD0-firmware-busware/SD0/Firmware_VZ# aptitude install avrdude avrdude-doc
      root@raspberrypi:/opt/SD0-firmware-busware/SD0/Firmware_VZ# grep -make hexdump hexdump -C /sys/bus/i2c/devices/0-0050/eeprom
      00000000 53 44 30 20 56 31 2e 31 20 53 54 41 4e 44 41 52 |SD0 V1.1 STANDAR|
      00000010 44 20 32 30 31 33 2d 31 31 2d 31 31 0a ff ff ff |D 2013-11-11....|
      00000020 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
      00000100
      root@raspberrypi:/opt/SD0-firmware-busware/SD0/Firmware_VZ# make program
      calling co-processor bootloader ...
      if test ! -d /sys/class/gpio/gpio17; then echo 17 > /sys/class/gpio/export; fi
      echo out > /sys/class/gpio/gpio17/direction
      echo 0 > /sys/class/gpio/gpio17/value
      if test ! -d /sys/class/gpio/gpio27; then echo 27 > /sys/class/gpio/export; fi
      echo out > /sys/class/gpio/gpio27/direction
      echo 0 > /sys/class/gpio/gpio27/value
      echo 1 > /sys/class/gpio/gpio17/value
      sleep 1
      echo 1 > /sys/class/gpio/gpio27/value
      avrdude -p atmega1284p -P /dev/ttyAMA0 -b 38400 -c avr109 -U flash:w:main.hex
      Connecting to programmer: .
      Found programmer: Id = "AVRBOOT"; type = S
      Software Version = 0.8; No Hardware Version given.
      Programmer supports auto addr increment.
      Programmer supports buffered memory access with buffersize=128 bytes.
      Programmer supports the following devices:
      Device code: 0x46
      avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
      Reading | | 0% 0.00s
      Reading | ################################################## | 100% 0.00s
      avrdude: Device signature = 0x1e9705
      avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
      To disable this feature, specify the -D option.
      avrdude: erasing chip
      avrdude: reading input file "main.hex"
      avrdude: input file main.hex auto detected as Intel Hex
      avrdude: writing flash (4516 bytes):
      Writing | ################################################## | 100% 1.43s
      avrdude: 4516 bytes of flash written
      avrdude: verifying flash memory against main.hex:
      avrdude: load data flash data from input file main.hex:
      avrdude: input file main.hex contains 4516 bytes
      avrdude: reading on-chip flash data:
      eading | ################################################## | 100% 1.25s
      avrdude: verifying ...
      avrdude: 4516 bytes of flash verified
      avrdude done. Thank you.
      if test -e /sys/bus/i2c/devices/0-0050/eeprom; then echo SD0 V1.1 STANDARD `date +%F` > /sys/bus/i2c/devices/0-0050/eeprom; fi
      root@raspberrypi:/opt/SD0-firmware-busware/SD0/Firmware_VZ# make programhexdump -C /sys/bus/i2c/devices/0-0050/eepromdate +%Fhexdump -C /sys/bus/i2c/devices/0-0050/eeprom
      00000010 44 20 32 30 31 33 2d 31 31 2d 31 32 0a ff ff ff |D 2013-11-12....|
      00000100
      root@raspberrypi:/opt/SD0-firmware-busware/SD0/Firmware_VZ# aptitude install libpoe-perl libterm-readkey-perl libpoe-component-client-http-perl libpoe-component-dbiagent-perl libdevice-serialport-perl libdatetime-perl liblog-log4perl-perl
      root@raspberrypi:/opt/SD0-firmware-busware/SD0/Firmware_VZ# cd vzfeeder/
      root@raspberrypi:/opt/SD0-firmware-busware/SD0/Firmware_VZ/vzfeeder# ./vzfeeder.pl
      [2013/11/12 00:11:30] INFO main - starting logger process
      [2013/11/12 00:11:30] INFO main - opening database link
      === 9062 === 1 -> open_serial (from ./vzfeeder.pl at 75)
      [2013/11/12 00:11:30] INFO main - opening serial port
      === 9062 === 1 -> queue_cmd (from /usr/share/perl5/POE/Kernel.pm at 1871)
      === 9062 === 1 -> POE::Wheel::ReadWrite(4) -> select write (from /usr/share/perl5/POE/Resource/FileHandles.pm at 240)
      === 9062 === 1 -> POE::Wheel::ReadWrite(4) -> select read (from /usr/share/perl5/POE/Resource/FileHandles.pm at 240)
      === 9062 === 1 -> got_serial (from /usr/share/perl5/POE/Wheel/ReadWrite.pm at 283)
      [2013/11/12 00:11:32] INFO main - got_serial: V 1.0
      === 9062 === 1 -> cmd_V (from ./vzfeeder.pl at 169)
      [2013/11/12 00:11:32] INFO main - VERSION: 1.0
      ^C
        Kann es sein, dass es das SD0 von Busware nicht mehr zu kaufen gibt?
        Gibt es da ein Nachfolgerprodukt?
