da meine Wasserenthärtungsanlage keinen Störausgang hat möchte ich die Überwachung der Anlage (BWT Aqa smart) extern durchführen.
Die Anlage ist so eingestellt das bei 45% verbleibendem Weichwasservorrat eine Regeneration nachts ausgeführt wird. Dies ist bei uns spätestens alle zwei Tage der Fall.
Die Anlage hängt an einem Aktor mit Strommessung.
Mein Plan sieht folgendermaßen aus:
Bei einer Regeneration steigt die Stromaufnahme von ca. 50mA im Standby auf ca. 150-160mA. Im Schaltaktor habe ich nun eine Lastüberschreitung parametriert welche mir bei überschreiten der Schwelle von 100mA eine 1 setzt. Zeitgleich möchte ich mit unten stehendem Plugin einen Timer starten welcher eine Laufzeit von 3 Tagen hat. Nach Ablauf des Timers, ohne das zwischenzeitlich wieder eine Regeneration stattgefunden hat, soll das Bit auf 0 gesetzt werden welches ich als Störung auswerten möchte.
Nun ist es so das der Timer zwar gestartet wird, das Bit aber schon vor Ablauf der Zeit auf 0 gesetzt wird. GA 0/0/1 wird zu Testzwecken nur vom Timer verwendet. Waran könnte das liegen?
Danke schon mal.
Gruß Plusch
Danke schon mal.
Gruß Plusch
# Timer
# v 0.1
# 2012-11-23 JuMi2006 -> https://knx-user-forum.de
### Konfiguration ###
my $ga = "0/0/1"; #GA
my $delay = 259200; #Delay in Sekunden
my $start_value = 1; #Timerstart bei 1 -> 1 (Aus-Timer)
#Timerstart bei 0 -> 0 (An-Timer)
### Ende Konfiguration ###
$plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 0;
$plugin_subscribe{$ga}{$plugname} = 1;
my $val_in = knx_read($ga,300000,1);
if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" && $msg{'dst'} eq $ga)
if ($val_in == $start_value) # wenn Start von GA erkannt
plugin_log($plugname,"Timer aktiv");
$plugin_info{$plugname.'_timer_active'} = 1;# setzt eine Variable zur Fehlervermeidung
$plugin_info{$plugname.'_last'} = time;
$plugin_info{$plugname.'_cycle'} = $delay; # Plugin-Wiederholung nach X Sekunden
if ($val_in == !$start_value) # wenn Stop von GA erkannt
$plugin_info{$plugname.'_timer_active'} = 0; # setzt eine Variable zur Fehlervermeidung
plugin_log($plugname,"Timer deaktiviert");
else
if ($plugin_info{$plugname.'_timer_active'} == 1)
knx_write($ga,!$start_value,1); # negiert senden
plugin_log($plugname,"Timer abgelaufen");
return;
