- √ - EIBD auf Raspberry PI mit ArchLinux - USB Problem
    Hallo werte Forums-Teilnehmer,
    unser Haus steht jetzt seit 5 Jahren und die gesamte Inst. läuft problemlos. Im Zeitalter der Tabletts kam jetzt der Wunsch auf die verschiedenen Autoren von einem IPad zu steuern.
    Dazu musste natürlich erstmal der eibd als Brücke zwischen LAN und EIB zum Laufen gebracht werden.
    Auf einem alten Laptop mit Ubuntu 12.04LTS war das auch soweit möglich, aber zum Einbau in den Schaltschrank ist dieser nicht geeignet.
    Also wurde ein Raspberry PI Rev 2 512MB Ran bestellt und auf eine 4G SD Card wurde von folgender Seite
    Raspberry Pi | Arch Linux ARM
    das entsprechende Image geflasht. Anschließend wurde per yaourt das Paket von Hrn. Koller installiert.
    Raspberry bootet ohne Probleme und die USB-Schnittstelle von Gira scheint das System auch zu finden. Hier die Meldungen aus dem Boot-Log:
    [ 1779.011886] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 9 using dwc_otg
    [ 1779.121980] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=135e, idProduct=0022
    [ 1779.122016] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
    [ 1779.122035] usb 1-1.3: Product: KNX-USB Data Interface
    [ 1779.122050] usb 1-1.3: Manufacturer: Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
    [ 1779.130958] hid-generic 0003:135E:0022.0004: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.01 Device [Gira Giersiepen GmbH & Co. KG KNX-USB Data Interface] on usb-bcm2708_usb-1.3/input0
    Leider quittiert der EIB Daemon beim Start (eibd usb mit folgender Meldung:
    No listen-address given
    Hat vielleicht jemand schon eine ähnlich Konstellation getestet oder eine Idee was ich falsch mache?
    Über Rückmeldung würde ich mich sehr freuen.
    Raimnd
    vielleicht wäre noch interessant wie du den eibd aufrufst :-)
    Gruß Stephan
      Aufruf des EIBD
      Bei meiner Ubuntu-Installation war ich mit
      sudo eibd -u usb:
      erfolgreich. Es lassen sich z.B. über groupswrite Lampen schalten.
      Auf meiner Zielkonfi mit Raspberry erhalte ich beim Aufruf
      eibd usb:
      die Meldung: No listen-address given
      Wenn ich es mit
      eibd -u usb:
      versuche, dann kommt die Meldung: url not supported
      Vielen Dank für die Unterstützung
      Raimund
        auf der Seite https://aur.archlinux.org/packages/eibd/ von ich das Paket installiert habe, war noch ein Hinweis vermerkt, dass im ./configure File die USB Unterstützung nicht aktiviert ist.
        Beim erneuten Installieren habe ich die Option --enable-usb noch gesetzt.
        Leider kommt es nun mit dem Aufruf:
        eibd -u usb:
        Zu der Meldung: Segmentation fault (core dumped)
        Raimund
          Habe zwischenzeitlich das Image von MichiXX installiert. Hiermit war die Verbindung zum KNX über USB problemlos möglich.
          Danke für alle ANtworten und Unterstützung.
          Raimund
            Wo hast du dieses funktionierende Image herunter geladen?
              Hallo Lenny,
              aus folgendem Forum (ich hoffe, dass das Kopieren des Links funktioniert hat)
              https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...cometvisu.html
              Grüße und viel Erfolg
              Raimund
