- √ - Zeit des Gira HS auf ITT und TS2+
    ich möchte die Zeitanzeige des ITT und der TS2+ mit der Zeit/Datum des HS 3 syncronisieren.
    Der HS 3 sendet alle 5 Min. zyklisch die Daten auf den Bus (habe ich mit dem Busmonitor geprüft).
    In der ETS3 sind 2 Gruppenadressen (Zeit/Datum) angelegt.
    Dort sind die KOs der TS2+ (Zeit).
    In den TS2+ erscheinen bei der Zeit nur Striche.
    Die Zeit des ITT und des HS sind nicht identisch.
    Kann mir jemand erklären, was wo wie einzustellen ist?
    Ich dachte schon, daß es am falschen Datenformat liegt, aber im Busmonitor wird 3-byte angezeigt. Müßte doch eigentlich passen?
    Hat jemand eine Idee?
    Danke und Gruß
    audiopaule
    Über 170 Aufrufe, aber keine Antwort.
    Falsche Frage, oder hat wirklich keiner eine Lösung?
      Hast du schon mal probiert das Zeitsignal über die Ets senden. So kann du sehen ob die Einstellungen am Tastsensor passt.
      Pino
        Na endlich....
        Danke für die Antwort!
        Hab ich probiert. Ich denke es liegt an den Flags...
        Melde mich wieder
        audiopaule
          Flags korrigiert, funktioniert.
          Frage war wo zu einfach für die Experten...
          Thema hiermit beendet.
