ich habe einen Jung Binäreingang und einen Jung Jalousieaktor.
Sie sollen auch auf halber Strecke einstellbar sein aber ich bekomme das nicht so hin wie es sein soll.
Ich habe nicht ganz verstanden, was Du genau möchtest...?
Du möchtest mit einem Binäreingang Schalten, dass die Jalousie auf 50% fährt, wenn Du den Taster drückst? Wenn ja, dann könntest Du hier eine Szene verwenden.
Oder dass die Jalousie so lange fährt, solange Du den Taster drückst? So weit ich ich dies verstanden habe, gibt es da normalerweise 2 Objekte. Auf/Ab und Wippen/Schritt/Stopp. Wenn ich Auf/Ab triggere fährt die Jalousie bis zum Ende, es sei denn ich sende den Stopp-Befehl (mit einer Wippe meist kurzer und langer Tastendruck). Dann Müsste Dein Binäreingang wohl auch einen langen und kurzen Tastendruck unterscheiden können.
