- √ - Webabfrage einer formularseite mit Java
    HS/FS - √ - Webabfrage einer formularseite mit Java
    Ich würde gerne die Lösung für die abfrage der Müllabfuhr wie hier beschrieben in meinen Homeserver integrieren, allerdings würde ich gerne direkt die Internetseite meines Abfallentsorgers abfragen.
    Mein Abfallentsorger bietet den Abfuhrplan Online an, allerdings in einer Javascript Seite.
    Abfallwegweiser | ZAW Donau-Wald
    Allerdings scheitere ich schon an der übergabe der Ortsdaten. Der direkte URL befehl, der für die Ortsangabe gesendet wird wird leider von der Seite unterdrückt,
    kann mir da evtl. jemand weiterhelfen ? Hab leider mit Java wenig erfahrung.
    Evtl. kann aber jemand von euch den Seitenquelltext so auswerten, dass man die URL die übergeben werden muss herausfindet.
    vielen Dank und Gruß,
    Mike
    Das sollte die passende URL sein:
    Klick mich!
    HTML-Code:
    http://217.6.196.206/WasteManagementDonauwald/WasteManagementServlet?SubmitAction=forward
    &ApplicationName=com.athos.wastemanagement.donauwald.CheckAbfuhrTermineParameterBusinessCase
    &Method=&ID=&ObjectCity=Achslach&ObjectStreet=Aign&ObjectStreetNumber=3&ObjectStreetAppendix=
    Aus Gründen der Übersichtlichkeit habe ich die Zeile umgebrochen. Logisch, daß die Zeilenumbrüche in der URL nichts zu suchen haben
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      Vielen Dank für die Hilfe !
      Dachte zuerst, der Link funktioniert nicht, weil eine leere Seite angezeigt wurde, aber wenn man zuerst die Hauptseite besucht, und danach den Link mit der Ortseingabe dann wird der Kalender angezeigt.
      Danke und Gruß, Mike
