Magnetkontakt-Tasterschnittstelle
    Hallo.
    Folgendes muss ich lösen.
    Es gibt 2 Türen wo je eine Jalousie angebracht ist. ( Der Rest sind Fenstern, insgesamt sind es 8 Jalousien)
    Nun soll bei diesen 2 Türen, die Jalousie nach oben fahren, sobald sie geöffnet werden. Beide Türen verfügen über einen Magnetkontakt ( Öffner). Nun soll ich diese Magnetkontakte mit einer 2 fach Tasterschnittstelle verbinden, die dann einem 8fach Jalousieaktor sagt, dass die beiden Ausgänge aufmachen sollen.Bei diesen beiden Ausgängen, wird für diese Funktion der Frostschutz verwendet.( Wobei ich mich frage wozu das, wieso nicht den normalen Ausgang "Jalousie fahren" nehmen?! )
    Be 02001.01 MDT das ist die Tasterschnittstelle
    Zunächst wollte ich die Kanäle gruppieren, da kann man dann auf/ab auswählen. Nun dafür würde ich aber für jeden dieser beiden Befehle ein Signal benötigen, das ich aber nicht bekomme. Ich habe ja nur einen Öffner, der bei Dauerkontakt nichts tun soll und wenn er öffnet soll er rauf fahren.
    Die Kanäle einzeln anklicken, dann kommen sehr viele Einstellungen. Bei " Schalten kurz/lang" ( das ich bei normalen Lichtern ect immer nehme) kommt Wert für kurze Taste und Wert für lange Taste.
    Den Wert erhält er dann aber im geschlossenen Zustand oder? Also wenn er nichts tun soll.
    Auch "Eintaster Jalousie" lässt mich dann nichts mehr einstellen.
    Wähle ich "Schalten" aus, kommen sehr viele Varianten. Gefallen würde mir hier, Schalten fallende Flanke und den Wert auf Aus.
    Das würde aber vorraussetzen dass "Aus" .... rauf bedeuten würde, was ich nicht glaube^^
    Hat jemand eine Idee oder dies schon so gemacht?
    Warum denn so kompliziert, wenn es mit der Sicherheitsfunktion doch geht? Hat auch den Vorteil, das die Jalousien dann bei geöffneter Tür nicht mehr gefahren werden können.
      Was ist diese Sicherheitsfunktion?
      Ich muss dazu sagen ich habe diese Vorgaben von einem Kollegen bekommen, da ich wie mein Nick schon sagt, Angfänger bin.
      Hab soweit auch alles schon programmiert, nur da steh ich an.
      Und ich denke diese Funktion dass die Jalousie nicht runterfährt wenn die Tür offen ist, würde sich so auch realisieren lassen, bzw wäre ohnehin gegeben. Denn man simuliert mit dem Magnetkontakt ja einen "Frost" da beim Aktor die Frostschutzfunktion dafür verwendet wird.
        Frostschutz ist eine Sicherheitsfunktion. Dann gibt es noch Wind und Regen.
          Ja diesen Weg schlage ich ja ein. Mein Problem ist nur, wie parametrier ich die Tasterschnittstelle, an der ich den Magnetkontakt anschließe.
            Wenn ich so ins Handbuch schaue heißen die Parameter:
            Funktion: Schalten
            Unterfunktion: Zustand senden
            Wert für steigende Flanke: Aus (Tür zu - Magnetkontakt schließt - keine Sperre)
            Wert für fallende Flanke: Ein (Tür auf - Magnetkontakt öffnet - Sperrfunktion)
              Das klingt logisch. Werde das so programmieren.
              Danke.
