Habs hinbekommen
hier der Code:
hier der Code:
# Plugin um ein Netzwerkgerät per Wake On LAN (WOL) aufzuwecken und per ssh/telnet auszuschalten
# Copyright of original wol part:
# Perl version by ken.yap@acm.org after DOS/Windows C version posted by
# Steve_Marfisi@3com.com on the Netboot mailing list
# Released under GNU Public License, 2000-01-05
# Hinweise zur Einrichtung von Wake On LAN unter Ubuntu gibt es hier:
# http://wiki.ubuntuusers.de/Wake_on_LAN
# Folgende Paket unter Update installieren (nur wenn ssh genutzt werden soll):
# sshpass
# Achtung:
# sshpass ist sehr unsicher, da das Passwort im Klartext hier im Plugin steht
# und unverschlüsselt an ssh übergeben wird.
### Definitionen
my $switch_ga = "9/2/0"; # Gruppenadresse die einen PC wecken oder ausschalten soll
my $mac_address = "00:25:22:49:64:71"; # MAC-Adresse des PCs
my $ip_address = "192.168.10.21"; # IP-Adrssse des PCs
my $user = "Administrator"; # Benutzername für ssh/telnet login
my $password = "wiregate"; # Passwort des Benutzers
my $remote_method = "telnet"; # Methode zum Login entweder "ssh" oder "telnet" (Groß- und Kleinschreibung beachten!)
my $remote_command = "shutdown /s /f /c \"Wiregate Rockt\""; #shutdown /s /f /t 00 Befehl zum Ausschalten oder "schlafen legen" des PCs, z. B.
my $host = ""; # - Ausschalten: "shutdown -h now" (Default)
my $prompt = "_funkydPromplt_" ; # - Suspend-to-RAM (S3): "pm-suspend"
# - Suspend-to-disk (S4): "pm-hibernate"
# Weitere Informationen für Ubuntu: http://wiki.ubuntuusers.de/pm-utils
# Um die Befehle von allen Benutzern ohne Administratorrechte auszuführen
# folgende Zeilen auf dem Ziel-PC eingeben (für Ubuntu, bei anderen Distris den Pfad ggf. anpassen):
# sudo chmod u+s /sbin/shutdown
# sudo chmod u+s /usr/sbin/pm-*
### Ende Definitionen
use Getopt::Std;
use Socket;
use Net::Telnet;
# Plugin an Gruppenadresse "anmelden"
$plugin_subscribe{$switch_ga}{$plugname} = 1;
# Eigenen Aufruf-Zyklus auf 3 Stunden setzen
# der Aufrufzyklus ist unabhängig von der Taktzeit und muss kürzer sein!
$plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 10800;
if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" && $msg{'dst'} eq $switch_ga) {
#Wert vom Bus
if (defined $msg{'value'}) {
if ( $msg{'value'} == "1" ) {
my $return_value = send_broadcast_packet($mac_address);
return "WOL ".$return_value." an ".$mac_address;
} else {
my $return_value = remote_login();
return "Ausschaltbefahl an ".$ip_address." ".$return_value;
return;
sub send_broadcast_packet {
(my $mac) = @_;
if ($mac !~ /[\da-f]{2}:[\da-f]{2}:[\da-f]{2}:[\da-f]{2}:[\da-f]{2}:[\da-f]{2}/i) {
return "Fehlerhafte MAC-Adresse $mac\n";
print "Sende WOL-Paket an MAC-Adresse $mac\n";
# Remove colons
$mac =~ tr/://d;
# Magic packet is 6 bytes of FF followed by the MAC address 16 times
my $magic = ("\xff" x 6) . (pack('H12', $mac) x 16);
# Create socket
socket(S, PF_INET, SOCK_DGRAM, getprotobyname('udp'))
or return "Fehler im Socket: $!\n";
# Enable broadcast
setsockopt(S, SOL_SOCKET, SO_BROADCAST, 1)
or return "Fehler bei Setsockopt: $!\n";
# Send the wakeup packet
defined(send(S, $magic, 0, sockaddr_in(0x2fff, INADDR_BROADCAST)))
or print "Sende: $!\n";
close(S);
return "Magic Packet gesendet";
sub remote_login {
my $command;
if ( $remote_method eq "telnet" ) {
$host = new Net::Telnet(Timeout => 30,Prompt => "/\>/");
$host->open($ip_address);
$host->login($user, $password );
@lines = $host->cmd($remote_command);
} else {
# SSH
$command = "sshpass -p $password ssh $user"."@".$ip_address.' "'.$remote_command.'"';
my $status = system($command);
return "gesendet";
