- √ - Quadra schweigt
    Hallo Kollegen,
    ich hoffe jemand hat einen Tip für mich....
    Seit gestern schweigt meine Quadra Wetterstation. Auf dem BUS ist sie ansprechbar, die Zusatzstromversorgung liegt auch an bis zum Orginalkabel.
    Ein ab- und wieder anklemmen von Strom und BUS hat (im Gegensatz zum letzten mal) nicht geholfen.
    Ideen?
    gruss, crsp
    Lade mit der ETS die Applikation wieder rein, dann sollte es wieder gehen!
      leider nicht. Es herrscht immernoch eisernes schweigen auf dem Dach.
      Das war nach dem Strom- und Busreset auch die nächste Aktion, die ich versucht hatte.
      Weitere Vorschläge?
        Quadra schweigt
        Auch wenn dir das aktuell nicht viel weiterhilft würd ich dir raten den Support von BMS zu kontaktieren die haben bestimmt ne Lösung für dich.
        greetz Benni
          ja, das habe ich heute schon per Email getan. Mal sehen, ob sich da nächste Woche jemand meldet.
            Bestimmt... Wäre schön wenn du deine Lösung dann hier postest hilft
            evtl. anderen Usern.
            greetz Benni
              wenn du kannst schau doch mal ob die grüne LED blinkt.
              Wenn nicht, dann arbeitet die CPU nicht mehr. Unabhängig davon kannst du trotzdem die Appl. mit der ETS laden (andere CPU).
              Ansonsten Spannung weg, Bus abklemmen und etwas warten.....
              Da du das schon einmal hattest wird die Quadra ein Problem haben....
              Gruss Christian
                Hallo Christian,
                danke für den Hinweis, mal länger abzuklemmen.
                Habe ich jetzt gemacht, nachdem ich gestern Abend erkennen konnte, dass die grüne LED blinkt. Also BUS und Strom abgeklemmt, 'ne Runde mit den Kids gespielt und wieder angeklemmt.
                Nun scheint die Quadra wieder zu leben. Es kommen wieder Messwerte auf den BUS.
                Mal sehen was BMS dazu sagt und ob das normal ist, dass die Wetterstation alle paar Wochen mal eine Stunde offline sein muss.
                Gruss, Rico
