- √ - Homeserver programmieren über IP
    Hallo werte Fangemeinde!
    Ich möchte meinen homeserver per IP mit dem Bus verbinden, bisher hab ich immer die RS232 verwendet.
    Allerdings klappt das nicht. Ich hab euch die beiden relevanten Screens mal mitgeschickt.
    Das Programmieren per Experte klappt, allerdings wenn ich dann per Viso etwas schalten will, tut sich nix.
    Kann es sein, dass ich noch ein IP Gateway brauche? Wohl eher nicht, oder, das emuliert doch gerade der Homeserver, oder?
    Kann vielleicht jemand was sagen?
    Gruß, viggo
    ??? Wie jetzt? Wie soll denn der Homeserver Verbindung zum KNX Bus haben?
      Das frag ich ja gerade, vielleicht hab ich nen Denkfehler ...
        Also brauch ich die Datenschnittstelle trotz Homeserver? Sowas wie die ABB IG/S 1.1?
        Gruß, viggo
          Bevor wir jetzt lange drumrum reden, du brauchst natürlich eine Verbindung zuwischen deinem HS und dem BUS.
          Wenn du aus welchen Gründen auch immer keine RS232 mehr einsetzen möchtest, kann du alternativ eine USB Schnittstelle oder einen IP-Router verwenden.
          MfG Matthbot
            Klingt irgendwie so, also ob der einfachste wege wäre:
            Homeserver per RS232 (wie gehabt)
            KNX zu ETs per USB.
            Das ist wohl die einfachste Lösung, oder?
            Gruß, viggo
              KNX zu ETs per USB.
              Gruß, viggo
              Wenn du die beiden Schnittstellen schon hast, ja. Falls nein, würde ich mir einen IP-Router kaufen. Außerdem kannst du den BUS auch via ETS über den HS programmieren. Die Vorgehensweise wurde hier auch schon mal beschrieben ...
              MfG Matthbot
                Das ist ja genau das was ich machen wollte ... aber es ging nicht. Brauch ich für diese methode auch einen IP Router?
                viggo
                  Ja, du brauchst IMMER eine Schnittstelle vom HS zum Bus!
                  Schliess den HS via USB an den Bus an, lies die Hilfe im Experten und/oder stöber im Forum nach "iETS".
                  Gruss aus Radevormwald
                  Michel
                    Hallo!
                    Jetzt hab ichs, war mein Fehler. Ich hab bei der ETS den falschen Kommunikationstyp eingestellt :-(
                    Danke euch allen!
