- √ - Homeserver programmieren über IP
  • viggo
    Hallo!
    Jetzt hab ichs, war mein Fehler. Ich hab bei der ETS den falschen Kommunikationstyp eingestellt :-(
    Danke euch allen!
  • Michel
    Ja, du brauchst IMMER eine Schnittstelle vom HS zum Bus!
    Schliess den HS via USB an den Bus an, lies die Hilfe im Experten und/oder stöber im Forum nach "iETS".
  • viggo
    Außerdem kannst du den BUS auch via ETS über den HS programmieren. Die Vorgehensweise wurde hier auch schon mal beschrieben ..
    Das ist ja genau das was ich machen wollte ... aber es ging nicht. Brauch ich für diese methode auch einen IP Router?
    viggo
  • matthbot
    Zitat von viggo Beitrag anzeigen
    Klingt irgendwie so, also ob der einfachste wege wäre:
    Homeserver per RS232 (wie gehabt)
    KNX zu ETs per USB.
    Das ist wohl die einfachste Lösung, oder?
    Gruß, viggo
    Wenn du die beiden Schnittstellen schon hast, ja. Falls nein, würde ich mir einen IP-Router kaufen. Außerdem kannst du den BUS auch via ETS über den HS programmieren. Die Vorgehensweise wurde hier auch schon mal beschrieben ...
    MfG Matthbot
  • viggo
    KNX zu ETs per USB.
    Gruß, viggo
  • matthbot
    Bevor wir jetzt lange drumrum reden, du brauchst natürlich eine Verbindung zuwischen deinem HS und dem BUS.
    Wenn du aus welchen Gründen auch immer keine RS232 mehr einsetzen möchtest, kann du alternativ eine USB Schnittstelle oder einen IP-Router verwenden.
    MfG Matthbot
  • viggo
    Also brauch ich die Datenschnittstelle trotz Homeserver? Sowas wie die ABB IG/S 1.1?
    Gruß, viggo
  • viggo
    Das frag ich ja gerade, vielleicht hab ich nen Denkfehler ...
  • ASL_Berlin
    ??? Wie jetzt? Wie soll denn der Homeserver Verbindung zum KNX Bus haben?
  • viggo
    hat ein Thema erstellt - √ - Homeserver programmieren über IP.
    Hallo werte Fangemeinde!
    Ich möchte meinen homeserver per IP mit dem Bus verbinden, bisher hab ich immer die RS232 verwendet.
    Allerdings klappt das nicht. Ich hab euch die beiden relevanten Screens mal mitgeschickt.
    Das Programmieren per Experte klappt, allerdings wenn ich dann per Viso etwas schalten will, tut sich nix.
    Kann es sein, dass ich noch ein IP Gateway brauche? Wohl eher nicht, oder, das emuliert doch gerade der Homeserver, oder?
    Kann vielleicht jemand was sagen?
    Gruß, viggo
